projet: "petites colonnes"... http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=22&t=7783 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | kuru [ Mer 30 Déc 2009, 00:21 ] |
Sujet du message: | projet: "petites colonnes"... |
Bonjour, je cherche à fabriquer une paire de petites colonnes enfin surtout étroite, la hauteur n'étant pas vraiment un soucis. J'ai fait des recherches, et étant donné mon niveau de connaissance dans le domaine, je lutte pour trouver un plan qui pourrait me convenir. En parcourant le forum, j'ai commencé à "débroussailler" un peu niveau haut parleur. je suis tombé sur ça: http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_comp/pdf/recom_enclose/85k_encl.pdf ce lien illustre un peu mes attentes quant à la forme générale de ce je souhaite fabriquer. je souhaiterai dans un premier temps me passer de caisson. Bref les questions viendront au fur et à mesure. Dans un premier temps, je souhaiterai avoir une idée de ce que peu donner le montage trouvé plus haut avec un atoll in50. Pardonner mon ignorance, j'aime la musique mais ne connais rien en hifi... |
Auteur: | Rascalito [ Mer 30 Déc 2009, 09:07 ] |
Sujet du message: | |
Salut.. Ben pour un premier projet, tu n'as pas fait dans la demi-mesure... Une question: Tu envisage de construire dans ton appart? Jusque là, pas de soucis, mais si tu fais tes découpes toi-même, je ne t'explique pas la tonne de sciure... Si y'a une madame, tu risque de ne pas avoir le WAF pour faire la deuxième... Bon, sur ce, il n'y a pas de raisons que ça ne se marie pas bien avec ton ampli... Les Atoll sont je crois réputés pour être de très bons amplis et le rendement est suffisant... Faudra nous dire ce que ça donne en final Dans le style "enceinte étroite", tu as aussi les séries des TQWT (je sais, je me répète...) genre: http://diyaudioprojects.com/Speakers/Fo ... 0-ML-TQWT/ par exemple... Ou le kit Dièse.. Ou avec du LB TangBand aussi, il parait que ça marche très bien. Le seul intérêt c'est que ça fait moins de sciures dans ton appart (7 bouts de bois en tout) |
Auteur: | kuru [ Mer 30 Déc 2009, 11:10 ] |
Merci beaucoup pour ta réponse. En ce qui concerne la sciure, effectivement je suis en appart et le plan fostex me parait compliqué et long à construire. C'était uniquement pour illustrer mes propos, je ne me vois pas me lancer dans une aventure aussi complexe.... Le liens que tu m'as donné m'intéresse beaucoup, cela à l'air plus simple et le hp utilisé descend certainement plus bas en fréquence. En ce qui concerne un kit, j'y ai pensé (tres fort), étant donné mon niveau ce serait surement la solution, mais je n'ai pas trouvé la forme que je recherche. Quel kit (hp+ébénisterie) vaut le cout? (je me doute bien qu'il n'existe pas forcément beaucoup de kit correspondant à la forme que je désire...) |
Auteur: | kuru [ Ven 01 Jan 2010, 19:22 ] |
Bonjour, tout d'abord bonne année à tous... Le plan que tu m'as donné Rascalito me convient bien et je crois que je vais tenter l'aventure. Étant donné mon niveau de connaissance dans le domaine, j'ai quelques question basiques à vous poser: Quel bois utiliser? le médium est-il un bon choix? Suis-je obligé d'utiliser les mêmes bois que dans le lien ? je comptais faire découper les planches chez casto... est ce une bonne idée? (précision des découpes) Si je modifie les plans pour arriver à une largeur plus faible (à peine plus que le hp) et que j'augmente la profondeur pour arriver au même volume finale... est ce que ça pose un problème? Le chanfrein sur la face avant est-il indispensable? Bref pleins de questions de pur débutant.... encore une fois pardonnez mon ignorance. Merci d'avance pour votre aide. |
Auteur: | Rascalito [ Ven 01 Jan 2010, 19:35 ] |
Bon, ben on va essayer: Quel bois utiliser? le médium est-il un bon choix? Suis-je obligé d'utiliser les mêmes bois que dans le lien ? Le médium est un bon choix, mais c'est un bois moins rigide que le contraplaqué... Donc n'hésites pas à prendre une épaisseur correcte, genre aux alentours du 20mm je comptais faire découper les planches chez casto... est ce une bonne idée? (précision des découpes) A priori oui, précise bien que les cotes sont très importantes pour toi.... Le seul soucis que tu peux avoir c'est en fin de planche quand la partie supérieure "tombe" sur celle du dessous car en porte à faux de la largeur de la scie. donc, pense qu'il y aura probablement du déchet en bout de planche Si je modifie les plans pour arriver à une largeur plus faible (à peine plus que le hp) et que j'augmente la profondeur pour arriver au même volume finale... est ce que ça pose un problème? Euh... A mon avis, c'est les longueurs qui importent, pas les volumes => si tu veux réduire en largeur, garde les cotes... en profondeur et en hauteur Le chanfrein sur la face avant est-il indispensable? J'en sais rien, mais il est très probable que non Bon courage... |
Auteur: | androuski [ Ven 01 Jan 2010, 20:28 ] |
Logiquement si tu fais varier la largeur du baffle dans des proportions sensibles, tu modifies l'effet de baffle, et il faudrait modifier le filtrage en conséquence... |
Auteur: | Rascalito [ Sam 02 Jan 2010, 08:21 ] |
Vrai... + d'infos: http://www.quarter-wave.com/General/BSC_Sizing.pdf Mais bon, tt est dans la mesure sans démesure... Au fait, si tu parlais du chamfrein autours du HP à l'intérieur, oui c'est assez nécessaire: il faut que le HP respire et la membrane est proche du spider, comme le moteur est aussi large que le HP, ça sort par les cotés... Si tu parlais de la plaque noir, non c'est de la déco. |
Auteur: | kuru [ Sam 02 Jan 2010, 11:41 ] |
Rascalito a écrit: Au fait, si tu parlais du chamfrein autours du HP à l'intérieur, oui c'est assez nécessaire: il faut que le HP respire et la membrane est proche du spider, comme le moteur est aussi large que le HP, ça sort par les cotés... Si tu parlais de la plaque noir, non c'est de la déco. Je parlais des 25° de rogné sur toute la partie avant. |
Auteur: | Rascalito [ Sam 02 Jan 2010, 21:53 ] |
Ah? ben non, on s'en fout de çui la... Bonne année! |
Auteur: | Gyrapède [ Mar 05 Jan 2010, 20:21 ] |
Bonjour Petite enceintes étroite ,voir ceci : http://homepage.mac.com/tlinespeakers/F ... t-plan.gif et faire une recherche sur google , il traîne sur le net quelques descriptions de réalisation de "Zigmahornet". Ce type de charge est inspiré d'une charge TQWT et reste relativement simple à mettre en oeuvre , procure respect du cahier des charges à savoir faible encombrement au sol ,étroitesse , et qui plus est demeure économique. Hps possible Fostex 8 à 12 cms ,Tang bang 4" Cordialement PV |
Auteur: | kuru [ Mer 06 Jan 2010, 01:59 ] |
Merci pour vos réponses, il me vient une idée, qui est hors sujet dans cette partie du forum, mais je tente ma chance avant de me lancer dans la construction de quoique se soit. Est ce que ce montage (le petit en bas : fw137+ft207d type basse reflex 10 litres) http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_comp/pdf/recom_enclose/fw137_fw85k_tboy.pdf peut fonctionner si on le monte dans cette "boite".... clone de Totem arro soit environ 10 litres d'apres mes calculs. http://sites.google.com/site/gagnefr/theclarro A votre avis, ça se tente ou je reste sage et je construit une valeur plus sure??? en large bande... Encore désolé pour cette question qui n'a rien à faire dans cette section, mais je ne veux pas ouvrir un nouveaux sujet pour si peu. |
Auteur: | Rascalito [ Jeu 07 Jan 2010, 11:52 ] |
Y'aka essayer... bonne année.. |
