 Sujet du message: Du gras ! ?
MessagePosté: Ven 20 Nov 2009, 07:22
A propos de mettre de l'huile ...
J'ai une paire de AD5200 (12' Philips LB vintage).
Serait il raisonnable/préjudiciable de raviver l'aspect des membranes avec . . . un peu de cirage noir dilué dans de l'essence de térébenthine ?
Ca doit bien "canarder" avec un SE 300B :lol:
MessagePosté: Ven 20 Nov 2009, 07:39
Je pencherai plutôt pour une solution type "encre de Chine" avec un léger lustrage après avec chiffon doux très légèrement imbibé de "graisse silicone" (Vraiment très peu)
Un corp gras sur du papier rentre dedans "ad libitam eternam" et j'ai pas du tout idée de l'influence que ça aurait sur les propriétés du papier et la sonorité...
Un woofer, je dis pas.. Mais un LB, je ne prendrais pas le risque par respect pour le haut du spectre...
Tiens yves, à propos: j'ai deux kilos de poudre de fer et une jolie résine epoxy qui n'attendent que tes directives... :)
MessagePosté: Ven 20 Nov 2009, 08:29
Merci pour les idées !
Oui, mais ETF09 est dans moins d'une semaine et je suis . . . un peu à la bourre.
J'ai un copain qui prétend mieux travailler dans l'urgence :lol:
MessagePosté: Ven 20 Nov 2009, 12:57
" J'ai un copain qui prétend mieux travailler dans l'urgence "
Je ne suis pas le copain, mais j'affirme et assumes ce genre de comportement. :wink: ...
" J'ai une paire de AD5200 (12' Philips LB vintage). "
la provoc va jusqu'ou ? Tu vas finir par tomber amoureux :lol: fais gaffe!
MessagePosté: Ven 20 Nov 2009, 13:53
Un cas similaire
http://www.cinetson.org/phpBB3/enceinte ... ml#p489990
MessagePosté: Ven 20 Nov 2009, 16:03
Ben oui, c'est mon poto Patrick... C'est moi qui lui ai conseillé l'encre de chine et un ami à lui qui semble s'y connaître, lui a dit de la mélanger à un peu de latex... Par ailleurs, ses 19TSP bien amochés devraient être refaits avec une membrane en carbone (vu qu'on n'en trouve plus de membrane) par ce même ami.
ça le fait bien hein?
MessagePosté: Ven 20 Nov 2009, 17:44
salut tout le monde,
yves je ne sais pas si tu connais les 5200 mais tu risque d'être étonné !
ce sont de sacré hp, j'aime beaucoup aussi les 4200 et 9710 surtout en version 800 ohms :wink:
avec les 300nb je serais curieux de voir (entendre) ce que cela peu donner !
ps: tes 5200 sont la version alnico ou ferrite ?
MessagePosté: Ven 20 Nov 2009, 18:04
Moi aussi !
J'ai préparé des baffles plans repliés sur les côtés . . . qui vivra entendra !
La culasse est fendue et voit un aimant, pas gros ainsi que la pièce en cuivre "anti résonnance".
Ce doit être la version alnico ?
J'ai aussi des 9710 en enceintes closes de 30 litres environ.
Dans l'axe, c'est terrible :lol:
MessagePosté: Sam 21 Nov 2009, 21:41
Trois bouts de bois, de la colle et des clous !
C'est tout pour aujourd'hui !
MessagePosté: Sam 21 Nov 2009, 21:59
C'est pô bon, tu va avoir de la diffraction en bruit blanc de la réverbération harmonique sur ce qui dépasse du contre-baffle à coasse des vis à alène et du câble qui ne prend pas en compte les MIS.
curse
Il y a cinquante ans, un moteur Alnico, de la surface, une membrane papier légère, un baffle plus ou moins replié, de petites loubardes devant et une source naturelle avé de la musique pas formattée pour neuneus acnéiques... Et hop, ça sonnait. Avec plein de défauts si on était cérébral, c'est certain, mais ça sonnait.
(contemplant trois Jensen P12P qui viennent tout juste d'être rechargés et remembranés, et qui vont reprendre du service dans les prochains jours)
MessagePosté: Sam 21 Nov 2009, 22:36
Oui, ça sonne !
Et on entend ce qu'on veut ! Il suffit de les déplacer et de se déplacer soi même pour trouver le "Point G" :lol:
MessagePosté: Sam 21 Nov 2009, 23:13
Oui, ça sonne !
L'avantage du 12" large bande, c'est qu'il casse et qu'il est archement directif, ce qui permet de trouver son bonheur avec mes JBL D123 préférés (dans l'axe, c'est quand même un peu façon Yamaha NS-10 sans papier cul sur le touiteur).
:shock:
 Sujet du message: Re: Du gras ! ?
MessagePosté: Dim 22 Nov 2009, 10:31
Salut Yves,
Si tu utilise de l'encre, prend plutôt une encre type Pebeo Colorex (ou autre marque) plutôt que de l'encre de chine qui peut avoir tendance à sécher et craqueler dans le temps et qui a parfois des reflets un peu trop irisés.
http://www.pebeo.com/asp/prod/fiche.asp?lang=fr&id=27
Mais attention avec ce genre de vieille membrane, ça pompe souvent comme du buvard donc ça peut se déformer rapidement si on a la main trop lourde. Attention également à proximité de la bobine, les colles de l'époque ne sont pas toujours très résistantes à l'eau.
Pour teinter les membranes sans les imbiber, je te conseille plutôt un stylo marker type "jumbo", ça détrempe moins que l'encre.
Si la suspension périphérique certainement en papier est craquelée ou élimée, tu peut mettre à l'arrière de la membrane une très fine couche de latex liquide dillué à l'eau.
Tous ces produits se trouvent dans les boutiques de fournitures pour dessin et peinture.
MessagePosté: Dim 22 Nov 2009, 11:44
j'adore les vieux LB, et je dis Bravo... :lol:
J'ai écouté quelques trucs sympas dans le genre de Dudognon en 8 pouces, ( le HP est un ferivox à faire pâlir certaines prod actuels), des axiom 10 goodmans, et d'autres fostexeries plus récentes, dans des charges adaptées.
Le Phillips une fois retapé ( voir ce que Phil à pu faire avec un 46 cm vintage), pourrait bien durer 50 ans de mieux...
Et beh, après le SE de triode audiophile, le baffle plan avec LB, notre Yves s'encanailles dangeureusement... :wink:
La dissidence est parfois imprévisible.
MessagePosté: Dim 22 Nov 2009, 12:11
Et puis, le Philips avec sa culasse minable et son saladier en tôle emboutie est tout à fait dans la ligne dissidente/provocatrice tub21
FYL me corrigera, mais je crois bien avoir découvert ces HPs (ou le petit frère 7910 ?) dans des colonnes Staendel équipées d'amplis intégrés à transistors (noyés dans de l'araldite) qui avaient eu un franc succès . . . à l'époque !
Daniel a peut être connu ça aussi ?
