 Sujet du message: Large Bande "AM21LB25"
MessagePosté: Mer 23 Mar 2011, 16:21
Bonjour Messieurs
Je n'avais pas vu que sur le site il y avait une partie reservée au LB :oops:
J'en profite pour vous mettre en attache les photos de ma réalisation à base de "AM21LB25" Acoustique Service.
C'est des 21cm avec 95db W/m.
Pour la petite histoire, LE concepteur de ces hp, Monsieur Yves Dodemann est décédé 15 jours après que j'ai acheté les HP, paix à son âme. Je ne sais pas si la production a été stopée...
Voilè, si ça peu aider quelqu'un qui a ses hp et veux construire la caisse.
http://www.imageshotel.org/gallery.php? ... einte&u=RT
a+
Raphaël
 Sujet du message: Re: Large Bande "AM21LB25"
MessagePosté: Jeu 24 Mar 2011, 16:45
Merci pour l'info,
Existe-t-il un lien pour trouver les datasheets de ce HP ? Merci.
MessagePosté: Sam 26 Mar 2011, 12:10
http://www.hifi-antique.com/images/generaleA4.pdf
http://www.audax.com/archives/AM21LB25ALBC.pdf
http://www.toutlehautparleur.com/acoust ... -3650.html
a+ :wink:
MessagePosté: Sam 26 Mar 2011, 15:26
Un autre exemple de réalisation :
http://rouaultacoustic.wordpress.com/2010/06/03/bass-reflex-albc/
http://rouaultacoustic.com
MessagePosté: Sam 26 Mar 2011, 22:16
oui j'ai échangé quelque mail à l'époque avec celui qui à fait construire l'enceinte par cette boite.
par contre la marque de l'HP c'est pas "ALBC" mais "Acoustique Service", Société de Monsieur Yves Dodemann.
Respect à l'artiste :wink:
a+
MessagePosté: Mer 06 Avr 2011, 20:23
Sympa de trouver enfin des infos sur ce HP large-bande.
Mais que vaut-il en écoute face à d'autres HP type Supravox, Fostex ou PHY ?
Je m'intéresse de près au large-bande et souhaite choisir le HP avant de choisir les caisses.
Merci,
Pré Yves Cochet P3
Tannoy D500
MessagePosté: Mar 05 Juil 2011, 10:23
Bonjour Messieurs
comme vous l'avez compris, je suis en possession de 2 hp Acoustique Service AM21LB25, des LB de 21cm, 6ohms, 95Db w/m, qts 0.4.
Je les utilise depuis environ 1an ½ dans les caisses MLTL de 47litres prévue par Monsieur Dodemann, le concepteur des HP.
Il y a 2 semaines un ami de l’auditorium m’a prêté des BP de test, sur lequel on peut adapter toute sorte dehp avec des entretoises. Ils sont composé de 5 partie de 130cm de haut, la centrale pour le support de l’HP fait 31 cm de large , à gauche les 2 parties 20 + 20 et à droite 25 + 25…… BINGO j’ai jamais eu autant de basses et de profondeur!!! magnifique !!!
La semaine passé j’ai eu la chance de pouvoir acheté 2 autres AM21LB25 :-). Donc fin de semaine ou début semaine prochaine je vais me retrouver avec 4 LB de 21, deux par coté.
Je vais les mettre en \\ ce qui va me donner une impédance de 3ohms que je vais brancher sur la sortie 4 de l’ampli (sur l’ampli j’ai les sortie 4/8/16). J’aurai 101db de rendement (c’est juste ?) 95Db + 6 Db ?
Ma question, pouvez vous m’aider sur l’espacement et l’emplacement des 2 hp ? la hauteur du BP doit-elle faire 140 au lieu des 130 actuellement ? avez-vous une idée pour la conception ?. Je précise que je vais déménager dans un an et mon salon sera beaucoup plus grand que maintenant. Donc je ne peux pas trop calculer la fréquence de résonance de la pièce…
Il faut aussi dire que le BP qui m’est en prêt n’a pas été calculé pour ma pièce et il sonne magnifiquement bien.
Je pense faire les BP sablé, la face avant de 15mm, 25mm de sable et 10mm de face arrière pour fermer le tout, soit un total de 55mm d’épais.
Voilà j’espère avoir été clair dans ma demande.
Cordialement, Raphaël
MessagePosté: Mar 05 Juil 2011, 18:12
Non !
D'abord doubler le nombre de HP ne fait que +3dB, mais comme ils vont devoir se partager la puissance que fournit l'ampli (qui elle ne change pas) chacun n'en recevra que la motié: -3dB.
Solde: 0dB !
Pour le reste, pas de conseil sinon que j'adore les LB en BP.
