 Sujet du message: PROJET : Système multimedia de qualité pour moins de 300 €
MessagePosté: Mer 12 Juil 2006, 10:19
Hello à tous,
Voilà, j'ai pour projet de maître au monde un système multimédia peu coûteux et de qualité.
J'entends par multimédia, un système le plus discret possible autour de l'ordinateur pour les mp3, etc. Je pars donc sur un système 2.1 avec deux petites enceintes de bureau et un caisson.
Le budget maxi est de 300 euros tout compris.
Comme j'aime beaucoup Fostex, j'ai déjà pensé au FE87E seul, pour les enceintes.
Le but est biensur de faire mieux en termes de fidélité que le Bose Compagnons et les Altec Lansing FX6021.
Tout d’abord, pensez vous que cela soit possible ?
Dagda, je pense au petit système que tu avais avant ton ensemble 5.1, qu'en penses-tu ?
Je ne souhaite pas utiliser d'ampli extérieur, alors je me demandais également si les modules d'amplification pour caisson de basse pouvaient alimenter les satellites ?
Bon je suis ouvert à toute suggestion, merci pour votre aide.
Romain.
Fostex FE167E et FE207E en MLTL
MessagePosté: Lun 17 Juil 2006, 09:33
Je ne connais pas les FE87...
Mais par contre je connais les 103 dont les qualité ne sont plus a écrire..
Par contre au niveau encombrement sa ne sera pas terrible...
J'ai un autre large bande qq part ,je vais allé fouiné dans mes liens...
http://www.lautsprechershop.de/pdf/tang ... -657sc.pdf
tu peut acheté ici pour 26euros
http://www.lautsprechershop.de/hifi/ind ... and_fr.htm
aucune critique!! :cry:
Image Image
MessagePosté: Lun 17 Juil 2006, 10:45
Moderateur
néoprène a écouté des tangband similaire et pour lui :
"même si ca reste bon pour le prix, ca n'a pas le naturel d'un Fostex"
Pour l'amplification, un petit 5.1 à base de TDA 2030 ou autreserait bien, et pour la conversion DTS et autres, une carte son 5.1.
Et pour les satellites le fe87 qui est en promo à 20 dollars chez madisound.
et un petit woofer silver flute pour le caisson.
voila ce que j'aurais fait :wink:
MessagePosté: Lun 17 Juil 2006, 11:11
Salut Romain,
J'y ai pensé à un moment aussi pour mon PC mais trop la flême et puis le sytème principal prend du temps aussi!
J'avais imaginé de enceintes actives à base de Fostex 8cm, le 83 ou FF85K aussi. L'idée c'est de monter un petit ampli et son alimentation à l'intérieur des caisses (TDA mentionné en haut), Velleman fait des kits il me semble.
Pour le caison, pourquoi pas un Beyma 20cm 8BR ou 8WOOFER?? Avec un module d'amplification dessus et tu auras un syteme très performant; à la MHP Paris il avait qq chose de similaire et ça le faisait bien!
MessagePosté: Mar 18 Juil 2006, 08:58
oué comme dit kepa1, le FF85K pourraient ètre sympas comparé au 83 ou au 87...
La surtension total du 85 est bcp plus faible que les 2 autres..
Sa devré le rendre plus facile a charger..
Car les 83 ou 87 orons une surtension dans la bande passante et ne descendrons pas aussi bas que le 85 ou le tchio tangband.
En bass reflex , le 83 ou 87 descendra bas mais sa sera très torturé sa risque d'ètre chiant pour le filtrage.
Il faut rester en clos pour ses 2 la..
Il faut compter
BR1.5litres pour le FF85K "FC-3db=100hz"
BR3.5litre pour le tangband "FC-3db=80hz"
Clos 3.5litres pour le FE83E " FC-3db=130hz"
Clos 3.5litres pour le FE87E "FC-3db=137hz"
Je choisirrais parmis les 2 premier.
Leur fréquence de coupure basse permette plus de liberté au niveau du choix du késon.
La tangband risque de posé problème au niveau des bruit d'évent a fort niveau..
d'ailleur s'est a fort niveau que la différence se faira sentir entre le 85 et tangband..
La ou le fostex n'as besoin que d'1 watt pour sortir de son Xmax linéaire et donner 88dbà 1m, le tangband peut en recevoir 20 avant de sortir du Xmax linéaire et donner 101db à 1m
A ta place je choisirais entre le 85 ou la tangband..
il ne sont pas blindé mais a moins d'avoir de grosse contrainte au niveau du placement, sa ne devré pas posé problème..
Que se soit a la théorie ou méme a l'écoute , le fostex sera meilleur d'un pt de vue qualitatif mais une écoute a niveau normal est impossible..
La tangband sera moins bon d'un pt de vue qualitatif mais meilleur d'un pt de vue quantitatif...
a toi de voir en fonction de tes critères de choix.
a+
Image Image
MessagePosté: Mar 18 Juil 2006, 10:35
Moderateur
C'est sur que le FF85k est super sympa, et il a un look terrible en plus avec sa suspension radiale. juste un peu plus cher ...
MessagePosté: Mar 18 Juil 2006, 12:08
je verrais bien 2 FF85K monté en appolito..
la sa devré parlé :roll:
Image Image
MessagePosté: Mar 18 Juil 2006, 13:12
En plus, si la carte son avec ou sans logiciel permet le filtrage actif, on a tout à gagner, les satelites pourront recevoir plus de puissance, et le sub fera de vraies basses...
MessagePosté: Mar 18 Juil 2006, 14:19
salut kepa.
Quel sont les filtres dont tu parles??
Réglable en fréquence??
réglable en pente??
Est se qu'on peut choisir le type de filtre "butterworth / linkwitz / bessel"???
Je vais voir si sa peut posé problème niveau filtre de choisir un 83 ou 87..
a+
Image Image
MessagePosté: Mer 19 Juil 2006, 14:03
Hello les gars,
Merci beaucoup pour vos conseils et l'intérêt que vous portez à mon projet.
Alors pour répondre un peu à tout le monde, le système est pour un ami à mois, et nous souhaitons qu'il puisse fonctionner avec n'importe quelle source.
Je suis fan des fostex, alors j'aimerai continuer dans cette voie. Tant qu'à faire j'aurais aimé disposer d'un blindage pour parer à toute éventualité, mais si la différence est si importante ...
Ce qui est sure, c'est qu'il faut que les satellites soient les plus petit possibles.
J'avais également pensé au ff85k, mais celui-ci ne disposant pas de blindage, j'avais préféré le 87, en plus il me semble que Dagda la déjà utilisé, et il me semble aussi qu'ils l'utilisent à la MHP.
Pour ce qui est du caisson, il y a tellement de possibilités !
J'avais tout d'abord penser à AUDAX, un ou deux 17 cm, on doit pouvoir en trouver à pas chère d'occase, ou même à la MHP ils font des soldes.
J'ai également écouté le petit système de la MHP à Paris, pas mal du tout, kepa, sais tu à combien il vendaient le caisson ? Par contre ils ne semblent pas en avoir sur Toulouse.
J'ai aussi pensé à en acheter directement un, genre le klipsch RW-8 qui serait dans les 150 euros...
[edit]Le klipsch RW-8 à 150 euros, c'est apparament un rêve ou une arnaque sur ebay : http://search.ebay.de/search/search.dll ... category0=, puisque le prix conseillé semble être de plus de 400 euros en france, je suis déçu lol.[/edit]
En achetant un caisson, il n'y aurait plus qu'à faire les satellites et un petit ampli pour 150 euros.
J'ai vu des petit kits sur conrad.fr et sur selectronic.fr.
Qu'en pensez vous ?
MessagePosté: Mer 19 Juil 2006, 15:15
Pour le blindage, mes FE103 sont à 30cm de ma télé, j'ai eu aucun soucis :lol:
Sinon, ca peut être marrant et plus sympa esthétiquement de caller les amplis dans les enceintes (ca fera une structure double mono...). Il faudra prévoir suffisament se sortie sur la carte son de l'ordi, au moins 3, et couper les basses sous 100hz par ex. pour les satellites; Winamp propose un EQ basique mais qui devrais soulager les Fostex...
Pour le caisson Klipsch, je dis que c'est uen aubaine et le vendeur a une bonne côte de popularité! Je sais plus combien ils vendaient le caisson dont tu parles à la MHP - je sais seulement que j'ai failli l'acheter mais que David de l'époque me l'avais déconseillé avec des FE103S car trop lent (je me suis rabattu sur du Beyma - merci David!). Par contre il se marriait très bien avec les mini sat en FE8* ! Je me souviens aussi qu'ils avaient collé un tweeter avec, mais ça c'est surement pas indispensable...
MessagePosté: Mer 19 Juil 2006, 15:22
Trop la classe ces japonnais
:wink:
MessagePosté: Mer 19 Juil 2006, 18:35
Re,
En fait je voie les choses très simplement, avec un petit boîtier et un potar en facade, un module dans le caisson, et deux petites enceintes un peu comme sur la photo, et surtout, un système qui pourra fonctionner avec n'importe quelle source, comme un cd, un iPod, un ordi...
MessagePosté: Jeu 20 Juil 2006, 08:23
idem pour moi avec mes 206.
ils doivent ètre a 50cm, max de la TV est rien du tout..
Image Image
