MessagePosté: Mer 26 Oct 2005, 23:02
>>A props de l'ampli 'source courant', avez vous fait des mesures avec un micro ?
_ Sur une charge en baffle plan
_ Sur une charge en 'caisse' >>>
avec un micro ECM2000 30Hz a zero db avec une charge DBR !!! pour un FE166e !
avec un somonetre 60 hz a zero db en BLH pour le 206e
>>>Avez vous ajouté un filtre en //, comme dans le doc de N Pass ?>>
Non a tu le lien ?
Frédéric
MessagePosté: Jeu 27 Oct 2005, 09:42
Graffy a écrit:
Oui pour l'embouchure je pense prendre du feutre surpiqué de 5/6mm pris et donc cousu entre de bande de feutrine de 2/3mm...le tout pour que cela "suivre" la sortie d'embouchure en pente douce !...par contre pour les "cavités" en dessous je ne suis pas encore vraiment décidé !.
christian
cordialement
Attention avec le feutre a cet endroit ! cela ralentis le signal !
Pour la partie du bas j’ai fait au fond comme l’embouchure de la D58, et j’ai sablé la partie du milieu en bas avec un bout de feutre par dessus !
Frédéric
MessagePosté: Jeu 27 Oct 2005, 23:53
Je ferai des test avec mesures à l'appui !...
christian
http://diysystem.free.fr (Nouveau !!!)
MessagePosté: Ven 28 Oct 2005, 09:27
christian
Salut !
super !!! avec quoi comme outil ?
Frédéric
MessagePosté: Ven 28 Oct 2005, 11:20
DLSA Pro !
christian
MessagePosté: Ven 28 Oct 2005, 12:04
et comme micro ?
Frédéric
MessagePosté: Sam 29 Oct 2005, 12:37
Je crois...(vu que je n'ai pas démonté le tube en alu qui contient la capsule) que c'est un Pana W61A !...à vérifier ;)
christian
MessagePosté: Jeu 12 Jan 2006, 18:13
salut,
Voilà j'ai mis en ligne mon petit site, rien d'extraordinaire mais avec des photos !.
Il n'est pas encore totalement terminé mais j'y travaille...si vous avez des avis ?.
http://diysystem.free.fr/
christian
MessagePosté: Jeu 12 Jan 2006, 18:36
Moderateur
A tous, j'ai eu l'occasion d'ecouter le systeme de BOB hier... le CR est dans la section Haut Rendement.
Ce que je peux dire (ca n'engage que moi donc ;) ), c'est que le mariage BLH206 + ampli SE 6W marche tres bien.
Attention, bob a passe pas mal de temps a optimiser la chaine complete et pas seulement ces 2 elements. Ce qui est sur, c'est que le mariage est bon chez lui.
A ecouter pour ceux de passage dans les alpes :)
Fred
MessagePosté: Jeu 23 Fév 2006, 20:18
je suis sûr que cela doit fonctionner très bien !...
merci avec beaucoup de retard pour le CR :)
christian
