 Sujet du message: Plastiline
MessagePosté: Sam 01 Fév 2014, 17:44
J'utilise des Klips RF7 dont je suis satisfait, elles sont agressives et compensent plutôt bien ma déficience auditive.
Cependant lors des solos de trompettes dans les concertos de Haydn par exemple, j'avais relevé depuis le début un espèce de "Ziiii" désagréable.
J'ai donc cherché un peu sur les différents forums et effectivement je ne suis pas le seul à constater la chose.
J'ai aussi trouvé des explications diverses et des solutions tout autant; la mousse de ..., le goudron..., etc... et aussi la fameuse Plastiline que je ne connaissais pas.
http://www.plastiline.fr
Il s'agit en fait d'une sorte de pâte à modeler aux caractéristiques très intéressantes et surtout à un prix avouable et non ésotérique.
J'ai donc commandé et je l'ai mise en oeuvre cette après-midi; pas de pb c'est facile à faire; je l'ai appliqué en la malaxant sur la face extérieure de mes cornets, formant ainsi une carapace de +/- 5mm de pâte souple et qui n'évolue pas dans le temps quant à sa consistance.
Vite un essai avec la première enceinte traitée et miracle plus de "Ziiii", par contre il est toujours là sur l'autre.
Sur la non traitée je mets mon doigt sur le plastique du cornet et lors des fortissimos je ressens comme des fourmis.
Même essais avec celle qui est traitée, absolument rien.
Je pense donc avoir résolu mon problème qui était je pense une vibration ou une résonance se déclenchant à un certain niveau.
Si cela peut aider ou donner des idées à certains. 8)
Amitiés
Yves
 Sujet du message: Re: Plastiline
MessagePosté: Dim 02 Fév 2014, 11:40
Bonjour Yves,
Et merci pour l'information!!!!
Rechercher:
