Transfo qui vibre http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=19&t=9902 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | Guy [ Ven 26 Mar 2021, 16:43 ] |
Sujet du message: | Transfo qui vibre |
Bonjour suite à une discussion liée à un ampli de Totof, érato écrit: érato a écrit: Bonsoir; Citation: Pour le TA j'ai choisi une densité de 2 A/mm² pour limiter la chauffe et réduire Pour celà, il faut jouer sur le T < à 1,2 ;un temps soit peu les vibrations à 1,3 certains transfos vibraient légèrement et d'autres pas, sans que je n'aie compris pourquoi. 2 transfos identiques bobinés l'un après l'autre; un qui vibre ( un tout petit peu ) et l'autre moins..... .../...Charly Je constate moi aussi que certains TA vibrent et ça m'énerve.... J'envisage l'imprégnation sous vide, mais ce qui m'ennuie c'est que c'est à peu près irréversible, le transfo n'est plus réparable. Est-ce génant après tout? Mais surtout estce que l'imprégnation est efficace? Ce post pour en parler... A vous lire! Cordialement Guy |
Auteur: | érato [ Ven 26 Mar 2021, 19:02 ] |
Sujet du message: | Re: Transfo qui vibre |
L'imprégnation sous vide est efficace, bien sûr, mais pas miraculeuse comme remède contre un transfo qui veut vibrer. Pourquoi a-t'il envie de vibrer ? Contre ce problème, j'utilise une procédure lourde mais, parfois, elle n'est pas suffisante. Même si elle apporte une amélioration nette. Le problème s'appelle la Magnétotrixion - je crois. Une part du problème provient que l'on pose souvent un transfo sur une caisse de résonnance. Que ce soient mon ampli Matrix ou mon Etigues2, ils ne vibrent pas ( pas beaucoup ) Quand je les pose sur des rouleaux de Sopalin, je n'entends rien dans la pièce. Mais, à l'étage inférieur, je sais que mon ampli est resté allumé ! ! ! ( j'habite la campagne : silence assez profond, pas de voisin ni de circulation routière ) Le sol de ma chambre de 25 M² est constitué d'une chappe de béton de 4cms + carrelage sur plancher de bois soutenu par des poutres en bois tous les 50cms. Le petit transfo - posé sur un amortisseur - arrive à faire vibrer une masse de 4 tonnes environ ! ! ! - Malgré le fait que les amplis soient posés sur plusieurs couches de matériaux différents, ce qui qui crée des ruptures dans la transmission des vibrations vers le sol. Il me faudrait mesurer le T du transfo de mon vieux tuner Révox pour comprendre comment ils ont fait, car lui, ne fait pas de bruit ! ! ! ! Alors, pour tenir compte des quelques ( très rares ) réflexions de personnes hyperacousistes, j'ai baissé la magnétisation de mes transfos à < 1,2. |
Auteur: | Totof [ Ven 26 Mar 2021, 20:26 ] |
Bonsoir vous deux C'est bien ça Charly, la magnetostriction comme deux machoires qui se frotte horizontalement Comme dit Charly baissé T et imprégnation sont le minimum mais comme dirait Yves La conception du transfo à aussi son importance, Yves nous avait donné des recettes quand on avait fait une amboulonade mais les années passent et la mémoire flanche Enfin pour moi Bonne soirée du Lot |
Auteur: | Guy [ Ven 26 Mar 2021, 21:02 ] |
oui Yves avait mentionné surtout je crois la "tongue" de la dernière tôle, la partie du milieu du E qui oscille et que l'on peut (doit) bloquer avec un peu de colle. Charly, tu imprègnes? sous vide? Résine epoxy? cire? et la bobine seule ou bien le tout tôlé? MERCI Guy |
Auteur: | érato [ Ven 26 Mar 2021, 21:34 ] |
Sous vide, avec un vernis prévu pour. la totalité du transfo. |
Auteur: | Guy [ Ven 26 Mar 2021, 21:40 ] |
c'est top, merci. Je vais m'y essayer aussi. Bonne soirée Guy |
