 Sujet du message: revox a77 pb vitesses
MessagePosté: Jeu 01 Mar 2018, 10:49
Bonjour , un probléme de vitesse sur un A77
une vitesse fonctionne l'autre pas : en 9,5 cm/s OK et rien en 19 cm/s
le sélecteur fonctionne , j'ai changé tous les 0,47mf le trimer sur la carte 1 077 725 aussi .
le 21 volt est présent sur cette carte en 9,5 et absent en 19 - normal d'apres le schéma .
la panne de départ était un condensateur de 250mf et un cable au dessus accrochage électrique
donc changement de celui ci et gaine sur le cable , changement du fusible et un vitesse ne fonctionne plus
qui connait bien la carte 1 077 725 pour me renseigner sur son fonctionnement ?
merci bernard
 Sujet du message: Re: revox a77 pb vitesses
MessagePosté: Jeu 01 Mar 2018, 12:23
le schéma pour ceux qui peuvent répondre http://www.theimann.com/Analog/A77/radi ... 077725.gif
MessagePosté: Jeu 01 Mar 2018, 14:31
mon lien ne fonctionne pas :oops: par contre il y a des manuels de service là http://www.revox.name/b200s/smdownload.htm
pour le A77 http://timelimited.magnetofon.de/docs/s ... better.zip
MessagePosté: Jeu 01 Mar 2018, 15:21
Merci pour le lien , avec les points de mesures sur la carte je vais pouvoir m'en sortir je pense ,
des infos suivront dans quelques jours , encore merci Bernard
MessagePosté: Sam 10 Mar 2018, 23:20
Bonsoir suite et fin , ai remplacé les ba 127 et les chimiques : probleme résolu !!!
le 1600 hz est trés stable , par contre le 800 hz fluctu légérement moins de 1 hz
le trimmer est pourtant changé c'est lui qui permet d'ajuster le 800 .
merci Bernard
MessagePosté: Dim 11 Mar 2018, 09:20
hello Flobart
la doc (6.2.2) dit que qu'en 9,5cm "la fréquence doit être de 800 à 801 Hz".
Donc ton observation doit être "normale"
MessagePosté: Dim 11 Mar 2018, 12:01
Salut Guy ,
yes no problem !! avec l'oscillo le signal carre est nickel , il ne bouge pas ,
donc affaire résolu .
merci à tous pour avoir pris le temps de donner un avis . Bernard
