 Sujet du message: condensateur pour filtre de jbl 4301
MessagePosté: Sam 04 Mar 2017, 13:09
Bonjours a tous ,
étant occuper a remettre une paire de jbl control 4301 de 1985 en etat ( appartenant a mon pere )
tout est fait , membrane remise a neuf test bf + oscillo ok , aigu idem , caisse revernie ect ect
reste le filtre :)
je cherche donc a retrouver les condensateur "d'origine" ou équivalent , en effet ceux d'origine (tube carton et bouchon en paraffine ) semble bien sec limite en court circuit :/
il y as deux condo par filtre , un de 7µF et un de 16.5µF , donc il faudrait des model appairé
j'ai bien regarder sur le net , mais ... il y as une quantiter de marque impressionnante passant de 5€ a 1000€ la paire de condensateur :( , il est sur que les pas chère ne seront pas au top , mais il me semble que les très chère ne soit pas justifier ^^
donc quel serais la marque a prendre pour retrouver le son d'origine sans faire une crise cardiaque a mon pere ^^
j'imagine que 100€ pour les 4 condensateur serais un tarif raisonnable pour quelque chose de qualiter , mais comme je n'ai aucune idée des différence entre tout ce que l'on trouve , si une personne ici a essayer quelque marque et en as trouver une qui fonctionne mieux, ou mieux encore si vous avez remis une paire de 4301 en état :)
cordialement
 Sujet du message: Re: condensateur pour filtre de jbl 4301
MessagePosté: Sam 04 Mar 2017, 15:36
salut Doc
les fous qui hantent ce forum ont tendance à ne pas en être si sûrs.
Voyons ce qu'ils vont dire...
MessagePosté: Sam 04 Mar 2017, 16:05
Te fais pas chier prends des SCR... c'est commun pas cher mais de qualité.
MessagePosté: Sam 04 Mar 2017, 16:12
scr , ok je note et regarde ça :)
je me demandais si , ( étant fou moi aussi ^^) il ne serais pas possible de faire fondre la cire/parafine sortir l'ensemble papier film alu , et rehuilé le tout ? ( a vide bien sur , j'ai les pompe :) ) ou si le papier est foutus ??
cordialement
