 Sujet du message: transformateur de sortie
MessagePosté: Mar 27 Juin 2006, 15:13
on parle de saturation du noyau dans un transfo de sortie , celà a une influence sur les fréquences à transmettre ?
MessagePosté: Mar 27 Juin 2006, 17:59
je croit savoir que quand il y a saturation du fer, la bande passante s'écroule !
Frédéric
MessagePosté: Mar 27 Juin 2006, 18:04
dans le grave.
MessagePosté: Mar 27 Juin 2006, 19:28
Cette saturation du noyau se produit comment ?mauvaise adaptation ?tension trop forte ? courant trop important ?
MessagePosté: Lun 03 Juil 2006, 07:23
La saturation apparait quand l'induction est trop forte.
L'induction est la conséquence de la tension alternative et de sa fréquence.
Elle augmente comme la tension et l'inverse de la fréquence, elle est donc maximum aux fréquences basses et pour des tensions (donc puissances) élevées.
Au delà d'une certaine valeur (1 à 1,5 Tesla selon la qualité du fer) ce dernier est dit "saturé" et l'inductance primaires'écroule, la distorsion et les pertes augmentent.
Dans un SE, le courant continu dans le primaire provoque un effet semblable qui peut être réduit en coupant le circuit magnétique au moyen d'un entrefer.
Ceci réduit inévitablement l'inductance primaire et amène à utiliser plus de fer.
En pratique, un transfo SE de 10W par exemple est aussi gros qu'un PP de 30 ou 40W
En résumé, la saturation provoque de la distorsion à forte puissance aux fréquences basses.
MessagePosté: Lun 03 Juil 2006, 11:42
Ok merci
MessagePosté: Sam 19 Jan 2008, 20:42
salut
recherche la méthode pour trouvé le courant* de "saturation du noyau" sur x fréquences
pour tracé la courbe d'un transfo torique 220v/500va/2x22v
matos disponible :
Géné BF / Ampli avec sortie 100v / scop
ou avec une Alim 300v-alter. variable et un multimétre :?:
http://www.epsic.ch/Branches/electrotec ... s/220.html
*la tension ne joue pas sur la saturation .......vrais ou faux :shock:
MessagePosté: Sam 19 Jan 2008, 22:48
Vrai en continu, faux en alternatif !
Trop tard pour déveloper tub25
Pour un exemple de mesure en alternatif, voir ici :
http://www.audiyofan.org/wiki/index.php ... formateurs
MessagePosté: Sam 19 Jan 2008, 22:58
merci pour le Schema de mesure
extrait .....
http://esari.club.fr/MiniPC/MvdV91.jpeg
http://www.lei.ucl.ac.be/~matagne/ELEC2 ... S12P00.HTM
http://www.cooling-masters.com/articles-36-18.html
MessagePosté: Dim 20 Jan 2008, 20:10
mesure sur l'hystérésis
http://www.ac-creteil.fr/lycees/94/dars ... s_2006.htm
d'autre Info :?: sur les Mesures de saturation et la plage de travail d'un transfo :idea:
torique ou EI .................A+
pour un pt'i calcul simple ......Impédance transfo
http://pageperso.aol.fr/clubradiotsf/do ... alculs.xls
info d'hervediy sur un autre Post
http://jnaudin.free.fr/spgen/barkhausen.htm
http://tel.archives-ouvertes.fr/action/ ... ocid=48706
 Sujet du message: Re: transformateur de sortie
MessagePosté: Jeu 25 Oct 2012, 12:12
bonjour,
j'ai une question (c'est pour quoi je suis aller rechercher ce post)
même quand on a la possibilité de réduire la taille du transfo (faible puissance, pushpull, etc..), ne faut-il pas garder un noyau plus grand.
même si les enroulements sont plus important (et donc la bande passante moins performante- admettons que l'on passe de 220 kilo à 80 kilo)
hervé
