 Sujet du message: Remplacement de condensateurs de filtrage
MessagePosté: Mar 20 Mar 2012, 15:23
Dans une cabine Leslie 760 (transistor) je dois changer des condo de filtrage (alim 220V) à vis cerclés de diamètre 35mm, valeur initiale de 3000 µF sous 50V.
Puis-je les remplacer par des Siemens Sikorel 3300µF/63V 105° vus ici svp ?
 Sujet du message: Re: Remplacement de condensateurs de filtrage
MessagePosté: Mar 20 Mar 2012, 15:51
Certainement !
MessagePosté: Mar 20 Mar 2012, 15:56
J'ai cru lire ailleurs que ces Sikorel n'étaient pas initialement destinés au filtrage : info ou intox ?
Merci pour ta réponse, en attendant.
MessagePosté: Mar 20 Mar 2012, 17:20
Bonjour à toi!
De mon point de vue, et je n'ai pas la science infuse, un condensateur ne sert qu'à ça, même indirectement. Dans une alim il sert de filtre puisqu'il maintient la tension de façon "stable". On s'en sert pour les liaisons inter étages, parce qu'il empêche le continu de passer s'il est monté en série, c'est aussi un filtrage, etc etc...
En espérant t'avoir aidé
MessagePosté: Mar 20 Mar 2012, 17:33
Oui merci.
On parle bien de filtrage d'alimentation.
J'étais étonné de les voir à si bon marché comparativement à ceux - sous 100V, certes - vendus chez St Quentin Radio : http://www.stquentin-radio.com/produit/c039/4700mf_100v--nippon-diam35-h/656/5-0-0.html
MessagePosté: Mar 20 Mar 2012, 17:59
C'est vrai qu'il ne sont pas très chers, mais pas tant que ça !
http://www.electronique-diffusion.fr/index.php?cPath=99_144_169
Profite de la bonne affaire 8)
MessagePosté: Mar 20 Mar 2012, 18:07
Merci.
Mais ta liste propose des snap-in et non pas des condensateurs à vis 35mm... (C039 je crois)
MessagePosté: Mar 20 Mar 2012, 19:05
Sorry !
De toutes façons à ta place je prendrais les Siemens.
MessagePosté: Mer 21 Mar 2012, 00:19
Fait, merci !
