 Sujet du message: diode 1n5305 régulatrice de courant
MessagePosté: Ven 01 Avr 2011, 23:01
J'apprends que ... des diodes qui régulent le courant, ça existe :shock: elles peuvent encaisser 100V max et laissent passer 1mA dans 1 à 2V et jusqu'à 5mA dans 6V, ce qui est de loin suffisant pour :
- remplacer le DN3545 dans la régulation d'IRF820 ?
- remplacer le BF256C dans la queue des inverseurs ?
- mises en // de la charge d'anode des pentodes pour simuler une tension d'alim plus importante tub15 (on peut en mettre 2 en série pour augmenter la tension de claquage ?)
Qu'en pensez vous ?
 Sujet du message: Re: diode 1n5305 régulatrice de courant
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 07:39
En ligne
Salut Chanmix
Juste un regard sur ce graph pour info
si on rentre dans les "clous" ça vaudrait le coup d'essayer
voir si ça fonctionne
Par exemple pour la CCS de déphaseur c'est facile suffit de l'alimenter avec une tension négative
"suffisante"
le graph
