 Sujet du message: Remplacement WonderCap sur alim préampli
MessagePosté: Sam 20 Nov 2010, 19:14
Le suis en train d'upgrader (sérieusement) un préampli THRESHOLD Fet-10HE. Celui-ci est constitué de deux boîtiers: une alim externe et le préampli proprement dit.
A l'intérieur du préampli se trouve une carte principale qui sert à la régulation de l'alimentation, les cartes traitant le signal étant positionnées au dessus:
Sur cette carte principale se trouvent 8 condensateurs blancs 0.1µF-425V marqués "Wondercap with Danor" , qui ne sont PAS sur le trajet du signal (puisque cette carte est une carte d'alim), et que je cherche à remplacer pour améliorer la qualité autant que faire se peut.
Je prends donc des avis autour de moi sur les meilleurs choix possibles, et pour l'instant les conseils convergent tous autour des condensateurs MIT RTX.
Certains d'entre-vous ont-ils des avis sur ce remplacement ?
Thanks
 Sujet du message: Re: Remplacement WonderCap sur alim préampli
MessagePosté: Dim 21 Nov 2010, 15:19
Pourquoi voulez-vous bidouiller un préampli qui fonctionne impeccablement ? Le fer à souder vous démange ?
MessagePosté: Dim 21 Nov 2010, 17:36
il fonctionne impeccablement, mais je le fais progresser encore et toujours, mois après mois. Ce n'est pas de la bidouille mais de l'upgrade ! il atteint désormais un niveau qualitatif insoupçonné et ce n'est peut-être pas fini...
MessagePosté: Dim 21 Nov 2010, 18:05
Ah. Zêtes meilleur que Nelson Pass alors...
MessagePosté: Dim 21 Nov 2010, 22:04
C'est fou les as qu'il y a sur ce forum.
As-tu au moins regardé si dans tes HP's, ton ampli et ta source il n'y aurait pas quelques condos aussi?
MessagePosté: Mar 23 Nov 2010, 13:25
Thanks
Il est fort possible voir probable que c'est condensateurs aient été choisis pour des caractéristiques très précices (résistance série/pertes faibles). Sans comparer avec les caractéristiques d'autres composants et sans comprendre quel est le rôle précis de ces composants, les remplacer sur un effet de mode n'est en rien un upgrade, au mieux du bidouillage.
Si tous les avis convergent vers les MIT RTX , en quoi améliorent t'ils la régulation de l'alim ? Amelioration audible (?) ou mesurable ?
MessagePosté: Mar 23 Nov 2010, 15:02
Les condos sont des découplages de ligne d'alim.
Je ne sais plus qui a dit "les avis c'est comme les trous de balle, tout le monde en a au moins un".
MessagePosté: Mar 23 Nov 2010, 18:52
C'est un avis que je ne partage pas tub15
MessagePosté: Jeu 25 Nov 2010, 14:28
Vu les valeurs et que ce sont des capas film, je pensais effectivement à du découplage. Après que ce soit des MIT ou autres capa exotique, la plupart proviennent souvent du même fabricant…
"RTI claims to be the OEM for 75% of the boutique audio caps on the market.. for a $5,000 minimum order, RTI will be happy to put your name on them instead of their own."
http://www.laventure.net/tourist/caps.htm
La question à propos des "Wondercap with Danor" a déjà été posée sur le forum vert :
http://www.ls3-5a-forum.com/cgi-bin/yab ... 67;start=0
Sur les forums THRESHOLD, les avis divergent pour savoir si le signal passe ou pas dans ces capas. Soit ils n'ont pas le schéma, soit ils ne savent pas le lire… Sans comprendre ce que l'on fait, il s'agit bien de bidouillage à l'aveuglette.
MessagePosté: Jeu 25 Nov 2010, 19:46
Excellent ! trop bon !
à+
