potar pour réglage bias http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=19&t=8190 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | Damounet74 [ Mer 06 Oct 2010, 10:29 ] |
Sujet du message: | potar pour réglage bias |
Bonjour, je voudrais remplacer mes potar qui servent de réglage pour le bias de mes tubes, mais je ne sais pas exactement quoi choisir. J'avais pensé à CEUX-CI. Qu'en pensez-vous? Damien |
Auteur: | Diafan [ Mer 06 Oct 2010, 13:05 ] |
Sujet du message: | Re: potar pour réglage bias |
Difficile de te répondre ne sachant pas quels potentiomètres ils sont sensés remplacer. Mais un ajustable à piste cermet est en effet à priori un bon candidat. Patrice |
Auteur: | Damounet74 [ Mer 06 Oct 2010, 13:32 ] |
D'origine il s'agit de potar qui ont la même forme. Ils sont d'origines et l'un d'eux déconne de temps en temps. J'y ai mis un peu de nettoyant contact pour le moment, mais je préfèrerais les remplacer. Et je n'arrive pas à lire la référence marqué sur ceux d'origine. La puissance (0.5w) n'est pas trop juste? Parce que des 1w j'en trouve pas Merci |
Auteur: | Diafan [ Mer 06 Oct 2010, 17:14 ] |
Damounet74 a écrit: D'origine il s'agit de potar qui ont la même forme. Ils sont d'origines et l'un d'eux déconne de temps en temps. J'y ai mis un peu de nettoyant contact pour le moment, mais je préfèrerais les remplacer. Et je n'arrive pas à lire la référence marqué sur ceux d'origine. La puissance (0.5w) n'est pas trop juste? Parce que des 1w j'en trouve pas Merci Ça devrait convenir. Les pistes cermet sont de bien meilleure qualité que les pistes carbone. Pour la puissance, ça dépend de l'ampli. Sur un 845, par exemple, la tension de bias est de l'ordre de 130V. Si un potentiomètre de 22K y était soumis, il dissiperait 0,68W (P = U² / R). Pour un PP de 6L6 ou EL34, le bias est de l'ordre de 30V (ordre de grandeur). La dissipation serait de 30² / 22000 = 0,04W. En réalité, le potentiomètre est soumis à une tension supérieure, ce qui permet justement le réglage de la bonne valeur, mais on voit bien que pour un ampli "normal", des ajustables de 22K 0,5W seront bien suffisants. Patrice |
Auteur: | Damounet74 [ Mer 06 Oct 2010, 17:41 ] |
cool merci pour cette répose |
