Audiyofan.org
http://audiyofan.org/forum/
Remplacement transfos
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=19&t=8045
Page 3 sur 3
Auteur:  Mat [ Ven 14 Mai 2010, 19:42 ]
Sujet du message:  Re: Remplacement transfos
Ok merci Totof t'assure !! 8) 8) 8)
Je place 2 10K de 5w en parallele et remet tout ça en chauffe !!
Merci mille fois et bonne soirée :wink:
Auteur:  Mat [ Sam 15 Mai 2010, 17:42 ]
Bon ça y est tout fonctionne nickel, je pense avoir perdu un petit peu de puissance mais gagné en qualité
par contre ce qui est géant c'est le transfo qui reste tiède !! 8) 8) 8)
merci Totof pour ton aide :wink:
Petites photos :
Auteur:  Totof [ Sam 15 Mai 2010, 18:33 ]
Mais non si tu peut laisser la main dessus sans te brûler c'est normal
faut bien que tu ai des pertes fer avec ton transfo d'alim , soit une perte transformée en chaleur , rien de plus normal
Pour savoir exactement il faudrait savoir sur quel cahier des charges il fût construit :?: tub15
As tu pu mesurer la puissance justement, as tu du matériel pour celà
Auteur:  Mat [ Sam 15 Mai 2010, 19:50 ]
Oui même quand je me relis c'est pas clair :wink:
J'ai dis "géant" et non pas "gênant" :lol:
Bref après l'après midi de fonctionnement il est passé à 52° quand même, mais ça n'a quand même rien à voir avec l'ancien qui faisait fondre la résine dans laquelle il était noyé, au point qu'elle commençait à couler par les trous de passage des fils.
Je ne suis malheureusement pas équipé je n'ai qu'un multimètre :?
Un jour peut être ! J'ai un ami qui à tout ça je lui demanderais s'il peut passer l'ampli au banc, mais je le solliciterais après avoir changé les TS, ça sera la prochaine étape.
Bonne soirée !
Edit: ça sonne vraiment pas mal, j'ai un commutateur pour sélectionner les amplis je peux donc passer du transistor au lampe assez rapidement pour entendre l'énorme différence, d'un coté un son "coincoin" pincé du nez et de l'autre la douceur et la chaleur, les voix sont énormes... bref que du bon tub15
Auteur:  Totof [ Sam 15 Mai 2010, 20:58 ]
Sorry j'avais lu génant , autant pour moi
Déjà avec un multimètre on peut en savoir des choses sur un TRS
résistance des enroulement , avec la feuille Excell d'autres trucs qualitatifs
ensuite tu peut regarder les dimensions et le poids physique des TRS
avec ses données , tu joue avec le logiciel de Yves
ici http://www.dissident-audio.com/AutoIndex/index.php?dir=OPT_da/&file=OPT_da-322.zip
Et tu en apprendra encore un peu plus sur tes TRS et leurs "capacités" et surtout ce que tu pourras améliorer
Pour Plus d'info Yves est là :wink:
Auteur:  Mat [ Lun 17 Mai 2010, 15:40 ]
Vu la tête qu'ils ont, je les changerais dès que je pourrais.
Quel est le rôle de la R de 8 ohms en série après le condo de liaison ??
Auteur:  Totof [ Lun 17 Mai 2010, 16:34 ]
Je te l'ai déja dit ton schéma est pas très lisible
la R de 8 ohm sert peut être a quelque chose mais , il y a mieux comme
schéma et plus efficace pour pas cher
d'abord un peu de théorie
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/split.htm#Schmidt
ou le complet ici
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/split.htm#top
ou plus approfondi
http://pagesperso-orange.fr/franck.doucet/html/articles/Les_inverseurs_de_phase/Invert00.htm
Tu as aussi ce schéma pour te montrer d'ou viens ton schéma
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/tl12.htm
bref un petit déphaseur de scmidt avec CCS dans les cathodes , je le verrai bien ça dans ton ampli
comme là Image
A plus et bonne lecture
Ps: la CCS ça coûte vraiment pas cher et c'est facile a câbler en l'air :oops: :evil:
Auteur:  Mat [ Mar 18 Mai 2010, 18:04 ]
Merci Totof pour cette lecture 8)
Tu tiens vraiment à me faire faire un autre ampli :mrgreen: :D
Je ne tiens pas à complètement modifier celui-ci, par contre après le 6550 je me penche sur le PP6L6 d'Yves :wink:
Auteur:  Totof [ Mar 18 Mai 2010, 18:37 ]
Mais non , si tu regarde bien ton schéma , c'est déjà un déphaseur de schmidt
avec une résistance de 8 ohm perdue , ou il te suffirait d'enlever le superflu et rajouté une CCS
Tu ne change donc ni les tubes , ni les socles , ni le gros du câblage
Bref que du minime , avec des composants qui coûtent presque rien
Pourquoi s'en priver , ce n'est que mon avis et je le partage avec moi-même
AMHA, cela t'apportera plus de bénéfices que de mettre des composants idiophiles
ou des transfos "haut de gamme" sans avoir ce qui suit devant :oops: :oops: :oops:
Après pour les les mesures et tests tu peut te débrouiller avec une bone carte son
et de la filasse ou un scope a 200 € comme celui-ci
http://www.velleman.eu/distributor/products/view/?id=377622
Surtout si tu fait plusieurs ampli , c'est pas du luxe un peu de matos :wink:
Auteur:  Mat [ Mer 19 Mai 2010, 08:35 ]
Là tu as complètement raison et c'est justement mon problème majeur !!
Tu vois un schéma et tu sais immédiatement de quoi on parle, pas moi... tu as des réflexes que je n'ai pas !!
c'est un peu comme si tu me disais " mets une vanne trois voies en amont du purgeur" :mrgreen:
mais t'inquiète j'apprécie, tu me donne les clefs mais pas la voiture, je dois juste trouver ou elle est garée... 8)
Bon, le déphaseur de smidt je le vois et je le comprends maintenant :wink:
Pour le CCS j'imagine que tu parles du BF256 sur les cathodes du smidt, pourquoi pas mais avant tout je dois comprendre sa fonction pour ne rien faire au hasard :?: :?:
Auteur:  Totof [ Mer 19 Mai 2010, 16:15 ]
Un peu de lecture peut être alors :wink:
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=53&t=7945&hilit=source+de+courant
ou ici un joli schéma ( de Yves07 encore :evil:et de Wismerhill pour le PCB )
avec des pentodes tub15 tub15
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=7570&hilit=da777
pour le post
pour récupérer le pdf tu clique sur l'image
dans les dernière page 11 et 12 du post un essai de simulation :wink:
pour de la théorie sur les déphaseurs voir le livre de Gérard Fiderspil,Gérard Lallié
complexe mais complet aussi
Ps la rubrique recherche du forum est une mine d'or
Ps2 : avant je travaillais chez un grossiste Chauffage Sanitaire Plomberie , comme quoi ? :mrgreen:
Auteur:  Mat [ Mer 19 Mai 2010, 19:10 ]
Merci pour les liens :wink: bon, c'est encore un peu confus mais ça va venir
Pour le projet 777 je l'avais vu, mais je viens de relire les 12 pages de post
Superbe projet très tentant mais pas pour moi... manque de culture encore :mrgreen:
ou alors il faudrait qu'Yves nous ponde un programme avec 3 champs à remplir, le champs des lampes :mrgreen:
et de la découle le choix possible des drivers, transfo et liste des composants tub17
allons donc en visual basic tout est possible :lol: :lol: :lol:
Page 3 sur 3 Heures au format UTC + 1 heure
http://www.phpbb.com/
