Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Remplacement transfos
MessagePosté: Mer 12 Mai 2010, 16:43
J'aimerais changer les transfos de sorties de mon PPKT66
J'ai mesuré l'impédance du primaire et j'obtiens 273 ohms, cela me semble étrange comme impédance qu'en pensez vous ??
 Sujet du message: Re: Remplacement transfos
MessagePosté: Mer 12 Mai 2010, 16:53
Comment as-tu mesuré l'impédance?
Si c'est avec un ohmmètre, ce n'est pas l'impédance que tu as mesurée, mais la résistance en courant continu.
C'est très différent, et cette résistance me parait tout à fait normale.
Si tu veux trouver l'impédance, c'est assez facile, mais quand même un peu plus compliqué.
Yves a fait un petit pense-bête très pratique: http://www.audiyofan.org/wiki/index.php/Les_Transformateurs que tu pourras mettre à profit.
MessagePosté: Mer 12 Mai 2010, 17:07
Merci Patrice pour cette réponse rapide et ce lien. Je crois que ça va être difficile pour moi d'effectuer ces mesures :(
MessagePosté: Mer 12 Mai 2010, 17:44
Pas forcément.
Si tu as un petit transfo 230V/12V (ou n'importe quelle autre tension secondaire), tu alimentes le primaire de ton transfo avec cette tension secondaire (à la limite, on pourrait même envoyer directement le secteur dans le primaire du transfo, mais je n'aime pas jouer avec le feu).
Tu mesures avec ton multimètre (en alternatif, bien sûr) la tension que tu envoies dans le primaire du transfo de sortie que tu testes.
Ensuite, tu mesure la tension obtenue au secondaire.
L'impédance de ton transfo est ensuite facile à calculer avec les formules d'Yves.
Rz = (Vp / Vs)² . Vp est bien-sûr la tension que tu envoies au primaire, et Vs est la tension que tu recueilles au secondaire.
Zp, qui est l'impédance primaire que tu recherches, est égale à l'impédance secondaire (8 ohms, sans doute) multipliée par Rz.
C'est simple comme bonjour.
Evidemment, l'idéal serait de faire ça à 500 ou 1000Hz avec un générateur de fonctions plutôt qu'à 50Hz (le secteur) car le transfo travaille dans sa zone basse à 50Hz, mais c'est mieux que rien.
MessagePosté: Mer 12 Mai 2010, 18:25
Si tu veut je peut t'envoyer ma petite feuille Exell pour les calculs
Tu peut modifier tous ce qui est en couleurs avec tes valeurs
Bonnes mesures
MessagePosté: Mer 12 Mai 2010, 18:57
Merci beaucoup à vous deux, effectivement expliqué comme ça je peux facilement effectuer cette mesure, ce qui prouve une fois de plus que je manque encore de vocabulaire !!
Merci pour votre aide précieuse 8) 8) 8)
MessagePosté: Mer 12 Mai 2010, 19:18
voici l'archive
MessagePosté: Mer 12 Mai 2010, 19:28
Bon voila c'est fait...
J'ai utilisé un transfo de 22,5 v donc branché sur le primaire il me sort 1,07 v au secondaire
ce qui fait 3536 ... c'est bon ?
Merci pour le fichier Totof 8)
MessagePosté: Mer 12 Mai 2010, 19:41
Quelqu'un peut m'expliquer ce qui défini cette impédance, comment le concepteur d'un ampli va définir le besoin d'un transfo de telle ou telle impédance ??
bon question bête je sais ... je pense avoir la réponse en regardant le data des tubes et le mode d'utilisation :roll:
MessagePosté: Mer 12 Mai 2010, 20:57
Ben te répondre en quelques lignes c'est impossible
Des tas de gens ( chercheurs , ingénieurs , scientifiques ) ont mis pas mal d'années
a créer et élaborer des théories et autres formules
Des dizaines et dizaines de livres existent
bref voici quelque pistes :
1° tu cherche dans le forum le mot impédance et tu lis tub14
2° tu cherche le mot droites de charge et tu lis tub15
3° des pages de vulgarisation en francais existe , un exemple ici
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/t_bas.htm
4° des pages en anglais , le web en est plus fourni
un autre exemple ici
http://www.freewebs.com/valvewizard1/pp.html
5° tu peut acheter des livres dédiés a la topologie "Tube" en francais ou en anglais
AMHA 3k5 pour un PP de KT66 c'est pas le plus optimum comme renseignements
donne nous un schéma , ce sera plus parlant
Bonne lecture ( droites de charges ; ça devrait t'aider )
:oops: :evil: :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 13 Mai 2010, 09:21
Voici le schéma :
Je viens de demander à Charly pour me faire également le transfo d'alim, je sais que ce n'est pas simple comme ça mais je pose quand même la question :
Ici c'est un doubleur, je sais qu'il est mal schématisé au niveau des enroulements du secondaire mais bref, j'ai 2 x 280 volts - tensions prélevées entre les 2 diodes et entre les 2 condos de 150uF hors charge - ce qui fait 580 volts - tension prélevée à la jonction diode/condo hors charge - tension qui passe à 475 volts en charge, la température passe les 110° après 2 heures de fonctionnement. Quelle tension dois-je donner à Charly pour refaire le transfo sans doubleur ??? Après plusieurs recherche j'ai appris que 2 enroulements en série additionne la tension mais pas la puissance qui elle garde la valeur d'un des 2 enroulements, et vu la taille du transfo on comprend facilement pourquoi il chauffe !!
MessagePosté: Jeu 13 Mai 2010, 13:15
D'ou sort ce schéma svp, le redressement HT est particulier tub13
déjà c'est pas des KT66 , mais des 6L6, ensuite, as tu quelques infos
sur la polar des tubes :?:
Donc pourquoi veut tu changer tes TRS :?: :oops:
As tu plus d'info sur tes TRS ou une petite photo peut être tub15
MessagePosté: Jeu 13 Mai 2010, 14:03
Bon je te dis tout :mrgreen:
C'est un ampli chinois acheté d'occasion en France une centaine d'euros, une marque inconnue "soundtrack" et je n'ai jamais réussi à trouver d'infos sur la toile. Je l'ai acheté en sachant ce que j'allais recevoir... a savoir une daube et c'est rien de le dire !! C'était pour moi l'occasion de mettre un pied dans la lampe avec pour ambition de le démonter entièrement et de le remonter "en l'air" après en avoir fait le schéma.
Expérience concluante puisqu'il fonctionne, et c'est ce qui m'encourage aujourd'hui à réaliser mon projet de 6550 et surtout, à tenter de comprendre et apprendre même si cela reste difficile !!
Donc le schéma est de moi et effectivement le secondaire de l'alim est mal représentée puisque ce sont 2 enroulements de 290v en série en doubleur Latour
Ensuite le passage de 6L6 en KT66 est de moi également j'ai modifié le bias .
L'ampli d'origine est entièrement monté sur circuit imprimé et livré avec des 6L6 mais étrangement il y avait "EL34" d'inscrit sur un coin du circuit.
L'alim chauffait déjà pas mal à la base et le passage en KT66 n'arrange pas les choses, par contre le son s'est nettement amélioré et finalement ça sonne plutôt bien, de chinois ne reste que les transfos d'ou mon envie de pousser un peu plus loin l'amélioration.
le circuit d'origine :
L'ampli d'origine :
Le transfo a l'air gros mais ce n'est que de l'habillage, il est en réalité insignifiant et noyé à l'intérieur dans un espèce de goudron
Et maintenant :
MessagePosté: Jeu 13 Mai 2010, 15:58
Re-bonjour
Un petit conseil, arrête tout pour l'instant et post ici
attend les réponses et met tout a plat , le schéma, tes composants a dispo
tes schémas mérite grandement d'être "normalisés"
Attend que Yves passe par là
En attendant voici des pistes
1° pour simuler ton alim et prospecter un transfo "correct"
tu utilise ça http://www.duncanamps.com/psud2/ par exemple
mais je crois que je me répète là :oops:
2° Tu peut regarder d'autres schémas avec tes tubes pour "voire" ce qui est habituel
par exemple ceux-ci
http://www.dissident-audio.com/PPKT88-WAD/update.JPG
http://www.dissident-audio.com/PP_6L6/Schema3.gif
http://www.dissident-audio.com/777/Amp-pre1.gif
Et tant d'autre sur le net
AMHA ton schéma est a revoir avant de changé tes TRS , d'un côté pourquoi en changer
de l'autre tu doit changer ton transfo d'alim , tu as en pluss plusieurs choix de tubes
si j'ai bien suivi
D'ou mon avis , attend un peu , bouquine et reprend tut a zéro avec ce que tu as déjà
et qui est valable
Pour tes TRS , donne le maximum d'info , poids , photos :wink:
3° pour un peu de théorie sur les alims
en anglais ici http://www.freewebs.com/valvewizard/fullwave.html
et page connexe
en français ici http://www.priceminister.com/image?action=slideshow&prdfamilycode=100&prdimageid=409972230&productid=897692 pour meubler ta biblio
Bon on attend de tes nouvelles alors tub15
Ps : sur ton schéma le déphaseur est t'il bien dessiné :oops: :?:
MessagePosté: Jeu 13 Mai 2010, 16:12
Merci Totof ! pour le déphaseur dans le doute je vérifie mais je pense que c'est bon, pour le reste rien n'a changé de l'origine sauf les tubes de puissance... je fais des photos des transfos
edit : le schéma est bon, mal fait ça c'est évident :wink:
voici les photos des transfos... attention ça fait peur !!
l'alim noyé dans le fond :
Transfo de sortie h 9cm / larg 7cm / ep 4.5cm
détail du dessus, on voit des espace entre les lamelles de fer
C'est horrible non ?? tub17
