 Sujet du message: POTAR ALPS avec 4 broches
MessagePosté: Sam 27 Fév 2010, 19:03
bonsoir , j'ai un potar ALPS reference : 235v , c'est un 2 x 100 ko log mais il a 4 broches :cry:
j'ai fait le schema de son cablage actuel ( il etait monté sur un ampli sansui ) .
je souhaiterais l'utiliser sur le pp ecl 86 de yves ( 2x 100 ko )
c'est cette 4 ieme broches qui m'interpelle :?:
j'aimerais comprendre le cablage qui sort du classique ( entrée 3 , sortie variable 2 , masse 1 ).
il y a continuité electrique entre toute les broches ,
-100ko entre 3 et 1
-100ko variable entre 2 et 1
-58,2ko entre 4 et 1 mais il y est rajouté en exterieur une resistance de 33ko en //
- 46,4 ko entre 4 et 3 et il y est rajouté 33ko en //
quand je mesure entre 4 et 2 , je trouve 46.4 ko depart de 4 , puis cela decroit jusqu'a o ohm puis remonte a 58.2 ko arrivé a 1 :?
est ce un equilibrage fin des pistes :idea:
si qql un pouvait m'éclairer un peu :)
a + lotoavec un monton a 5 pattes
 Sujet du message: Re: POTAR ALPS avec 4 broches
MessagePosté: Sam 27 Fév 2010, 20:13
Non ! Juste un pot avec un prise médiane.
Je pense que les extrémité sont 1 et 3, le curseur en 2, tu oublies la broche 4.
MessagePosté: Dim 14 Mar 2010, 06:59
Ce n'était pas monté sur un ampli Kora ?
