 Sujet du message: potar en //
MessagePosté: Ven 18 Déc 2009, 07:19
bonjour , je souhaiterais monter un potar double de 100 ko en // pour avoir un potar simple de 50 ko , il suffit de relier les pins 3 du 1er potar au 2 potar :?:
en plus d'avoir la valeur que je cherche les resistances de contact devraient etre : par 2 :idea:
dans le bias fixe pour la polarisation des cathodes on utilise des potars et il est preconisé de mettre une resistance talon " au cas ou "" la piste du potar se couperait , en mettant un potar double on va de se sens :idea: les deux potars ne se couperaient pas en meme temps :lol:
a + lotoavec deux c'est toujours mieux :lol:
MessagePosté: Ven 18 Déc 2009, 07:32
Salut Lotoavec plein d'idée :lol:
Regarde ça c'est simple et efficace et ça tiens sur une plaque d'essai
C'est mieux que tes deux potars
Au fait pour quoi faire :?:
Bonne lecture :wink:
MessagePosté: Ven 18 Déc 2009, 08:50
re , pourquoi :?:
ben comme j'ai un lot de potar ( recupe d'ampli hs ) c'est bien de les réutiliser 8) .
c'est pour le scopitone que je retape , j'ai mis un 10 ko mais il y trop de gain je vais essayer 30 ko , 50 ko , 100 ko si tjs trop de gain il y la piste du condo de cathode , il n'y en avait pas sur le schema originel .
dans la recupe j'ai aussi des TA d"onduleurs ( 230v /16v ) qui vont etes monté tete beche ( j'ai vu un schema sur un site italien ) pour me faire un TA de HT costaud :P
l'accu de 12 v 7ah pourra servir d'alim pour le bias type yves :wink:
a + lotoavec beaucoup d'idée recupéré de si de la :wink:
