 Sujet du message: Condensateurs tantales sur Revox B750MKII
MessagePosté: Lun 30 Nov 2009, 08:46
J'ai récupéré un Revox B750MKII en rade. Je vais changer les chimiques d'alim.
Il y a aussi beaucoup de condensateurs tantales dans cet ampli, dont certains en laison. Faut-il les laisser ? Tous les remplacer ? Que ceux en liaison ?
Merci. Renaud.
MessagePosté: Lun 30 Nov 2009, 10:19
En principe les tantales ne fuient pas et ne dérivent que très très peu dans le temps. Moi, je ne changerais que les chimiques d'alim.
MessagePosté: Lun 30 Nov 2009, 13:55
Ok et merci.
En terme de qualité, sur le signal, tu ne les changerais pas non plus ?
 Sujet du message: Re: Condensateurs tantales sur Revox B750MKII
MessagePosté: Lun 30 Nov 2009, 14:44
ReVox a utilisé pas mal de condos goutte tantale+manganèse, qui offrent une bonne capacitance dans un encombrement très réduit.
Je ne connais pas bien le 750 mais il doit être construit à la ReVox, c'est à dire modulaire, avec n cartes montées horizontalement et verticalement et une densité assez élevée. Je doute que vous ayez la place pour monter proprement des condos films...
Perso je changerais les chimiques et laisserais le reste tel quel.
MessagePosté: Lun 30 Nov 2009, 15:42
FYL a raison ...
Je confirme de juste changer les chimiques d'alim par sécurité ,surtout s'ils sont anciens et que le matériel n'a pas été utilisé depuis longtemps.
Les gens de chez Revox n'étaient certainement pas des "demeurés" et savaient très bien ce qu'il faisaient en choisissant des tantales ...
Les condos miraculeux à base extrait de paupière d'antilope bigarrée, née un soir d'hiver orageux en Mandchourie septentrionale existaient déjà à l'époque de la construction du Revox...
Et pourquoi "diantre", ces fichus ingénieurs Revoxiens n'ont-ils pas choisi de les utiliser , plutôt que de vulgaires tantales même pas estampillés par Hiragaga ?
Je pense qu'il faut arrêter de sacrifier à la mode "idiophile" et d'écouter de la musique plutôt que le son des condos ...
NB : les incontournables condos "film" , outre leur qualité reconnue , n'auraient- ils pas comme autre propriété cachée de provoquer une tendance à se "faire du cinéma" ? Va savoir !
MessagePosté: Lun 30 Nov 2009, 23:58
Ok et merci pour les conseils. Juste les chimiques. Ce sera moins cher et plus facile en plus.
