 Sujet du message: double capacité en //
MessagePosté: Ven 13 Nov 2009, 16:40
bonjour,
je me pose une question existentielle au sujet des condensateurs renfermants deux capas dans le meme boitier. par example une 100uF+100uF, peut on raccorder les deux capas d'un meme boitier en parallèle pour obtenir 200uF et espérer faire descendre la résistance série. Ceci pour une utilisation en filtrage de haute tension pour un ampli à tube.
peut il y avoir une contre indication?
bon week-end 8)
 Sujet du message: Re: double capacité en //
MessagePosté: Ven 13 Nov 2009, 17:36
psychedelice a écrit:
...peut il y avoir une contre indication?
A ma connaissance, non.
J'ai fait ça plusieurs fois.
MessagePosté: Sam 14 Nov 2009, 14:57
bonjour,
ok, donc je vais donc m'orienter vers cette solution.
merci pour l'info.
