 Sujet du message: pourquoi CS8414 ?
MessagePosté: Mer 16 Sep 2009, 18:46
Par exemple: http://www.audiyofan.org/wiki/index.php ... _et_AD1865
Le signal numérique qui sort d'un lecteur de ce type est du S/PDIF ou presque car le niveau de sorti est de 5Vpp alors que la norme S/PDIF est de 1Vpp.
A quoi sert le CS8414 ou autre CS8412CP ?
Les DAC s'acceptent pas le S/PDIF ?
merci.
MessagePosté: Jeu 17 Sep 2009, 10:25
Généralement les DAC utilisent un bus dit I2S qui comporte 3 horloges et une ligne de donnée. Tous ces signaux sont inclus dans l'unique ligne du SPDIF. Il faut donc un composant qui convertisse le SPDIF en I2S.
Seb
MessagePosté: Jeu 17 Sep 2009, 20:19
ok d'accord.
Par contre je ne vois pas comment la super horloge peu cadencer aussi le drive sans apporter de modif a celui ci, car étant donné qu'il sort du S/PDIF le signal d'horloge est "mélangé" au signal DATA audio contrairement au I2S ?
Le S/PDIF c'est exactement ce qui correspond aux petits trous dans le CD ou est ce que ce qui est lu par la lentille et remanipulé dans de drive pour donner du S/PDIF ?
MessagePosté: Ven 18 Sep 2009, 07:19
Dans un lecteur CD il y a toujours une horloge souvent générée par un quartz, et qui permet de faire fonctionner le bloc optique et tout le reste. Alors non le SPDIF n'est pas une lecture pure du signal optique, il y a plein de traitement et d'algo de correction d'erreur avant de pouvoir sortir un signal audio.
Seb
MessagePosté: Ven 18 Sep 2009, 15:22
Ok compliqué de faire un drive...
Oui justement, dans ce montage le drive est cadencer pas l'horloge externe à bas jiter Guido Tent. il faut donc bien rendre inopérante l'horloge du drive est "implémenter" (j'ai appris cet anglicisme à la con hier :lol: ) l'horloge externe.
C'est cette opération que je ne comprends pas comment elle est faite ?
Adrien
MessagePosté: Ven 18 Sep 2009, 20:44
Salut Benou.1
Si c'est facile tu enlève le quartz et tu branche l'horloge Xtent a la place
normalement il a du te fournir un petit fichier avec les pins des puces qu'il faut modifier pour branher la Xtent
souvent il faut mettre une pin au niveau logique bas pour rendre opérante la puce avec une horloge externe , voir les datasheet de ta puce
Si tu peut mais la réf de ta puce ou au moins la référence de ton lecteur CD
sinon moi j'ai trouvé mes pins a modifier et l'explication ici
http://www.tentlabs.com/Components/XO/a ... unting.pdf
MessagePosté: Lun 19 Oct 2009, 21:21
merci pour le PDF.
oui oui c'est ma tête qui a bugger...
Pour le moment j'ai rien du tout, je me renseigne.
Je pence utiliser le convertisseur AD1955 de Analog Divice. Ce circuit traite aussi le SACD (en PWM).
A part ici: http://www.daisy-laser.com/ où peut on trouver des drives SACD? est ce que des lecteurs informatique sont capable de lire les SACD ?
