Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: résistance
MessagePosté: Ven 01 Mai 2009, 16:54
bonjour a tous
j'ai un souci : pour recabler mon ampli j'ai besoin de résistances dont la valeur est 4.7M ohms et de puissance 3W .
je dis 3W car elles sont de même gabarit que des PRO3 .
le problème est que je n'en trouve nul part , quelqu'un aurait-il un lien vers un distributeur ?
merci d'avance.
j-jacques
MessagePosté: Ven 01 Mai 2009, 17:23
Les PR03 font la taille de 1W carbone... Et 4,7M en 3W c'est pour de la très haute tension, genre chez Tesla et Cie.
Pouvez vous être plus précis ou founir une fosto desdites ?
MessagePosté: Ven 01 Mai 2009, 19:18
Ben voyons :
Soit c'est 4.7 Méga Ohm;.... et la c'est énorme, surtout en 3 Watts
Soit c'est 4.7 Mili Ohm ... bref la longueur d'un bout de fil ........
Soit c'est 4700 Ohm
MessagePosté: Sam 02 Mai 2009, 09:15
bonjour
ce sont bien des 4.7mega
sur la photo:
resistances montées verticalement , de D a G la 2 et la 5 .
MessagePosté: Sam 02 Mai 2009, 10:13
Celles qui ont jaunies ?
Comment peut on faire chauffer de 4M7 à ce point ? Pour qu'elles dissipent ne serait ce qu'un watt, il faudrait deja plus de 2000 Volts :shock:
Je ne parierais pas pour des 4M7, il faudrait une bande verte et je n'en vois qu'une noire, donc plutôt 47 Ohms.
Mais les couleurs ont pu virer.
Et avec un ohmmètre ? Que mesure t'on ?
Avec un schéma, ce serait parfait :wink:
MessagePosté: Sam 02 Mai 2009, 11:36
bonjour Yves
au niveau du code couleur ce devrait être des 4.1M
c'est justement en les contrôlant que j'ai relevé 4.7M
je vais essayer de mettre le schema.
j-jacques
MessagePosté: Sam 02 Mai 2009, 12:31
samy a écrit:
bonjour Yves
Il faudrait une bande verte !
4M7 : Jaune Violet Vert
4M1 (jamais vu) Jaune Brun Vert . . . . etc...
MessagePosté: Sam 02 Mai 2009, 13:42
je vais essayer de mettre le schéma , il y a peut-être des erreurs je l'ai relevé ampli a l'envers et miroir a la main pour voir les connections au niveau de cette rangées de resistances :
j-jacques
MessagePosté: Sam 02 Mai 2009, 14:45
D'après le schéma ce seraient des fuites de grille assurant plus ou moins la polar, mais leur présence est déconnante à moins que l'ampli ne soit une boîte à disto tueuse de 12AX7.
En tout état de cause elles sont entre grille et masse, sans voir le B+, et je vois pas comment elles pourraient se prendre un coup de chaud du fait d'une dissipation excessive - et tant bien même, avec 4M7 il faut vraiment du monde en tension pour que ça dissipe.
MessagePosté: Sam 02 Mai 2009, 16:28
j'ai retrouvé une autre photo et en faisant un zoom , il n'y a pas d'erreur le code couleur : jaune - marron - vert - or
donc 4M1 ohms pas de doute possible.
ce quelles font là , j'en sais rien.
le fait est que j'en trouves pas pour les remplacer.
il y a toujours un truc qui me chiffonne: j'ai acheté cet ampli dans un dépôt-vente et je ne suis pas sure de l'ordre des tubes de preampli.
j'ai trouvé deux versions dont une qui avait en déphaseur croisé une 12ax7 avec une 12au7 puis une 12ax7 et en driver une 12bh7.
sur le mien les tubes de déphasage sont inversé : une 12au7 avec une 12ax7. il y a t-il un moyen pour m'assurer de leurs bon positionnement (relevé de tension ou autre).
merci pour votre aide
j-jacques
MessagePosté: Sam 02 Mai 2009, 16:58
Soit.
Mais pourquoi les remplacer si tu les a mesuré à 4M7 ? C'est pas ça qui peut empécher l'ampli de fonctionner.
Pourquoi ont elle chauffé ?
N'importe quelle 4M7 de 1/4W devrait suffire !
Une autre anomalie difficilement compréhensible ?
La 12BH7 est certainement à sa place là où tu l'as dessinée.
Le doute subsiste pour la 12AX7 au milieu du schéma, celle qui précisément est "polarisée" par ces 4M7 ? ?
Que font ces deux diodes ? une partie de l'alimentation peut être ?
Ce schéma me rappelle quelque chose, mais quoi ?
Quelle marque/modèle ?
Quels sont les tubes de puissance ?
Une vue d'ensemble ?
MessagePosté: Sam 02 Mai 2009, 17:32
yves
c'est pour cela que je dis avoir un doute sur l'emplacement des tubes , si intervertir l'ax7 avec l'au7 aurait pu provoquer cette surchauffe.
pourquoi les remplacer? car je vais le recabler complètement et vu leurs couleurs jaunies je ne voudrais pas que : tub17 .
la marque de l'ampli : SPARK modèle 530 , la maison mère de Cayin
c'est un PP de KT88 en UL classe AB 70W qui fonctionne plutôt pas mal
je sais c'est un "chinois" ça y est je l'ai dit :mrgreen:
non non partez pas !!!!
je vais mettre une vue d'ensemble.
c'est p'être plus la bonne rubrique?
j-jacques
une vue d'ensemble:
MessagePosté: Sam 02 Mai 2009, 18:21
Ce sont bien des 4M7 sur les Cayin, voir par exemple le schémou du SP 500 qui AMA a la même structure jusqu'au final.
http://nsm01.casimages.com/img/2009/01/ ... 997508.jpg
Et pi je zieuterais les chimiques en découplage de cathode du final, zont un truc maronasse qui coule, soit ils sont morts, soit Ching a abusé du pistolet à colle.
(Des fois je me demande ce que les tongs mettent dans leur thé avant de concevoir et fabriquer un ampli)
MessagePosté: Sam 02 Mai 2009, 19:45
Si je peux me permettre un petit avis personnel : Je pense que c'est par commodité que le constructeur a choisi ces résistances : même série que les autres (d'ou rabais peut être chez le fournisseur) et surtout, plus pratique pour faire du câblage en l'air.
Sur mes réalisations personnelles, je prends systématiquement des résistances de 2W, même si elles n'ont que quelques mW à dissiper. Pour la simple raison que leur fil est plus rigide et que le câblage en l'air se tient mieux. Autre raison : plus une résistance est grosse, moins elle souffle (car elle ne chauffe quasiment pas)
MessagePosté: Sam 02 Mai 2009, 19:55
Nous sommes d'accord, la question est pourquoi des 4M7 et comment ont-elles jauni ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
