 Sujet du message: résisteur
MessagePosté: Mer 30 Avr 2008, 21:39
Résistances Résisteur Resistor ......histoire de faire le point
du type ....agglomérée ...a couche...bobinée
A agglomérée carbone ......... tension de bruit trop élevée/dérive
B couche de carbone hélicoïdal sur bâtonnet céramique...........??
à couche métallique.........attention au générique
C couche d'oxyde métallique hélicoïdal sur céramique ....niveau de bruit très bas, grande stabilité...?
http://ezza.free.fr/music/tech/typresistance.jpeg
- Résistance standard couche carbone - Type CR « Carbon film Resistor » -
Pour les valeurs allant de 10 à 1M, un film de carbone très pur est déposé sur un corps en céramique de haute qualité.
Pour les valeurs inférieures à 10 un film de nickel est déposé par électrolyse.
Pour les valeurs supérieures à 1M, c’est un film composé de chrome et de silicium qui est déposé.
L’ajustement de la valeur du résistor se fait à l’aide de la gravure d’un sillon hélicoïdal dans la partie résistive.
- Résistance standard à couche métallique. Type SFR « Standard metal Film Resistor »
Un film d’alliage métallique est déposé sur un corps de céramique très pur. Un sillon hélicoïdal est ensuite formé afin de fixer la valeur.(couleur , bleue clair ou vert clair)
- Résistance Film Métal de Précision. Type MRS « Metal film Resistor »
obtenus par le dépôt d’un film métallique (alliage)
homogène sur un corps de céramique très pur (Corps laqué vert)
- Résistance de haute précision . Type MR « Metal film Resistor »
De fabrication comparable à la série MRS, sont employés dans les équipements professionnels,... tres bonne tolérance ( 0,5% à 1%)
- Résistance de très haute précision. Type MPR « Metal film Precision Resistor »
constitution est identique à ceux vus précédemment, offrent des caractéristiques remarquables quant à la tolérance (de ±0,01% à ±0,1%)
et à la tenue en température (de ±5ppm /°C à ±25ppm/°C).
- Résistance bobiné. Type AC « Cemented wirewound resistor »
Un fil résistif est enroulé sur un barreau de céramique. Le composant est ensuite enduit d’un ciment au silicium de couleur verte.
- Résistance bobiné émaillé. Type WR...E «Enamelled Wirewound Resistor »
De constitution identique à ceux de la série AC, ces résistors sont enduit d’un émail de couleur marron. De part leur finition émaillée,elle permettent d’atteindre une température Hot Spot plus importante que la série précédente
- Résistance bobiné miniature. Type SMW « Stand up Miniature power Resistor »
La constitution de ces résistors est identique aux types précédents, cependant, le corps du composant n’est pas cylindrique mais parallélépipédique.
- Résistance à film métallique. Type PR « Power metal film Resistor »
Ces composants sont constitués de même manière que les résistors à couches métalliques de basses puissances.
- Résistance bobiné de précision. Type PAC « Cemented wirewound Précision Resistor »
la tension maxi aux bornes d'une résistance....la ddp "rigidité diélectrique"
pour les résistances à film métallique et à couche de carbone
Valeur maximum de tension
350v D:9,7xL:10 mm
500v D:5,2xL:16,5mm
le bruit en µV/V.
carbone aggloméré : 5µV/V
à couches métalliques : 0,1µV/V
à couches de carbone : 2,5µV/V
quelle type pour:
entrée de l'ampli........du 1/4w (valeur trop basse?) encouche métal non inductive
grille des lampes.......du 1/2w résistances tantale
alimentations HT et polarisation grille.........céramique
pour ampli hifi (ampli pour instrument/guitar...agglomérée carbone?)
bonne réputation pour l'audio
Tantale film Image
ou
Carbon Film Image
en abrégé
CF/CFP....... Carbon Film Resistors
CR .......
RD.......... Miniature Carbon Film
SPR ......... Power Carbon Film
ML.......... Metal Film
MF......... Precision Metal Film
SN/MS........ Miniature Metal Film
MO.......... Metal Oxide
RSS..........Reduced Size Metal Oxide
RK........Semi-precision metal film
(.....tableau a complété)
liens:
http://www.vishay.com/docs/49414/vse-an00.pdf
http://www.sasaudiolabs.com/resistor.htm
http://www.geocities.com/dsaproject/ele ... stors.html
http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog01.htm
MessagePosté: Ven 02 Mai 2008, 21:56
RIKEN carbon composition resistor
pt'it traduc........................
Au cours des vingt dernières années, j'ai essayé de nombreux types de résistances dans presque tous les positions dans mes propres projets.
Choisir la résistance pour votre projet audio est un exercice alarmante et peut conduire à la folie!
La perception des différences de qualité sonore des différents types de résistance dans les circuits audio est, dans une certaine mesure, subtile, subjective et personnelle.
- le type MRS devrait être évitée.....la plupart d'entre eux ont tendance à un son "froid".
- le type MR « Metal film Resistor » ... choix audio excellent, mais je continue de trouver le son en quelque sorte "artificial" et pas vraiment a la valeur du prix élevé.
- oxyde de métal ne sont pas ma préférence, car elles donnent une image floue. image de milieu de gamme.
- Carbon composition resistors by Allen Bradley, son excellent, naturel et chaleureux. Ils sont moins affectée par les vibrations.
Ces résistances sont mes préférés types, bien que tolérances de température et stabilité sont pauvres.
Il ya aussi la question du bruit qui, à mon oreille, n'est pas vraiment importante ou ennuyeux.
......etc
http://www.cooltune.ch/Basics/Misc01.htm
http://www.altavistaaudio.com/resistors.html
une autre...............
Je préfère utiliser l'oxyde de métal pour la plupart des emplacement et de la MR/MRS dans le chemin du signal d'entrée, et les réactions réseau
Alors que le tantale résistances ont été une amélioration, le meilleur s'est avéré être le film de carbone résistances qui semblait "filtrer" les erreurs.
L'un après l'autre, tous les autres résistances ont été remplacés par des films de carbone, chaque améliorer progressivement le circuit.
Avec seulement la résistance de cathode autres métaux film (comme il l'a fait pas de différence acoustique), la version film de carbone avec des résistances est une amélioration considérable.
http://www.audiocraftersguild.com/SteinHiFi/srpp.htm
alors..... le top du moment ........??
......voilllla.........d'autre Infos........des erreurs :?:
:wink:
http://www.surplussales.com/resistors/Resistors.html
MessagePosté: Mar 13 Mai 2008, 18:35
récup de Résistance des années 70........vue l'age de l'atelier désaffecté :(
http://ezza.free.fr/music/tech/resistCoupe.jpeg
pour les marron c'est de l'aglo carbone (composite)
les couleur gris ou gris/marron des bobiné carbone ? les A B D
et la C qui doit être bobiné Métal :?:
bref se basé sur la couleur sur des résistance de récup c pas le Top
seul la quantité de poussière dessus peut nous indiqué l'année
et du coup les matériaux/tech. utilisé
technique :
http://premiumorange.com/daniel.robert9 ... iques.html
http://www.aikenamps.com/ResistorNoise.htm
http://www.learnabout-electronics.org/resistors_08.php
http://translate.google.fr/translate?hl ... r%26sa%3DN
 Sujet du message: Re: résisteur
MessagePosté: Lun 28 Juin 2010, 21:02
bon une pt'it récap de Francis ..... ibre :wink:
"Les choix de résistances en ampli à tubes seraient à mon avis :
- résistance d'anode, donc forte tension : couche carbone, en surdimensionnant largement, 2W minimum.
- résistance de grille, liaison RC : couche tantale ou métal massif
- résistance de cathode : couche métal de puissance, PR03, RTO, MPO
http://www.audiophonics.fr/resistance-m ... -1082.html
- circuit d'alim continue : RTO ou RCH en couche métal à visser sur châssis.
- circuit redresseurs-filtrage : bobinée vitrifiée "
de la marque
http://angela.com/resistors.aspx
http://www.vishay.com/resistors-discrete/metal-film/
http://www.audiophonics.eu/composants-e ... 4_307.html
et un peux de S.F. :D
le quatrième élément ...... le memristor (ou memristance)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Memristor
http://www.nature.com/nature/journal/v4 ... 32_ft.html
les courbes des Vishay en Metal Film
http://ezza.free.fr/music/tech/ResisMet ... dance.jpeg
http://ezza.free.fr/music/tech/ResisMet ... Angle.jpeg
quelle influence pour la bande Audio c valeur en Mhz :shock:
