 Sujet du message: Relais
MessagePosté: Lun 19 Mar 2007, 17:23
Je recherche à acheter un relais (electromécanique) qui pourrrait passer 450V continu (sous 300 millis).
Chez electronique diffusion ils ne vont qu'à 250V
Merci du tuyau,
Jean Pierre
MessagePosté: Lun 19 Mar 2007, 18:34
Tu peux essayer ça :
A l'ouverture, le courant continue de circuler dans le condensateur qui ralenti l'apparition de la tension, et donc le risque d'amorçage de l'arc.
On espère que les contacts seront assez éloignès lorsque le condensateur sera complètement chargé.
A la fermeture, les condos sont chargés, le résistance limite le courant de décharge dans le contact.
Le problème en continu, c'est qu'un fois l'arc amorcé, il ne s'éteind jamais.
Et comme les contacts ne s'ouvrent jamais en même temps, il y en a toujours un qui fait tout le boulot.
Les deux en série ne sont là que pour maintenir l'isolement une fois
ouverts.
Chaque condensateur doit supporter la tension totale.
Ca reste quelque chose d'un peu risqué.
MessagePosté: Lun 19 Mar 2007, 19:22
salut
"electronique diffusion" la game des relais ..pas tres riches
avec un 250v/10A en 12v-dc.....le model a 9€
du 450v/300mA..........cella doit passer :?:
avec l'anti parasite R/C d'Yves70
cella tue l'arc....ou l'amplifi????????
le mieux .....un relais avec contact sous vide....type RED ou ILS
le pouvoir de coupure.........+mieux
mais le prob. .....pas de model a xxx contact
http://www.ams-technologies.com/fr/fr/p ... 18/cat/79/
æ+
MessagePosté: Lun 19 Mar 2007, 19:51
æ+
Gaffe, 6KV, c'est le tension d'isolement entre la bobine et le contact.
La tension de coupure n'est que 20Volts :shock:
MessagePosté: Lun 19 Mar 2007, 20:00
:oops: bien vue.........Mela-Coupa...........
c pas le bon model :?
 Sujet du message: Re: Relais
MessagePosté: Lun 19 Mar 2007, 23:39
Merci du tuyau,
Jean Pierre
Tu es sur que tu ne peux pas couper côté AC?
MessagePosté: Mar 20 Mar 2007, 08:56
Il faut quand même relativiser les risques.
A titre d'exemple, mes blocs mono SE813 tournent depuis deux ans et demi avec de classiques relais 2RT 8Amp pour circuits imprimés (genre 70.6654 http://www.selectronic.fr/soussousfamille.asp?fam_ref=07&sfam_ref=84&ssfam_ref=30&page=2 de chez Sélectronic).
Le schéma: http://diafan.free.fr/Bloc813.gif
Je coupe plus de 400V continus sur chaque section sans le moindre problème jusqu'à présent.
Il y a Dieu merci une certaine marge de manoeuvre sur ces relais, même si le fabricant ne se mouille pas.
MessagePosté: Mar 20 Mar 2007, 18:57
salut
".................relativiser les risques."
ton relais 250v/5A.........limite non :?:
tu doit avoir des super Arc......Non????
attention risque d'incendie..............
amorcage.....arc.....en continue ...pas bon
voir type de relais , ecartement des contacts
"marge de manoeuvre sur ces relais"
pour de l'alternatif......
un relais 250v-alt / 10a.....pour 500v-cont / 300ma..........c rien
cella passer....no problémo
a tester :?:
bon j'arrete le Troll :wink:
Aæ+
MessagePosté: Mer 21 Mar 2007, 08:56
A tester
C'est tout testé.
Il n'y a pas le moindre arc.
N'oublions pas qu'en courant continu, cet arc est surtout à craindre à l'ouverture du contact. A la fermeture, tant que l'état de surface de la pastille de contact est correct, il ne se passe... rien.
Par chance, l'ouverture du contact se produit lors... de l'extinction de l'ampli. L'énergie nécessaire à l'entretien de l'arc est à ce moment là en chute libre :D
J'ai tout un stock de ce type de relais, en marques Schrack, Finder, Takamisawa, Eberle, Omron, etc... Je ne sais plus lequel j'ai monté sur mes blocs 813. Mais je n'aurai qu'à les remplacer lorsqu'ils rendront l'âme, et à mon avis, ce n'est pas demain la veille!
