 Sujet du message: LED electroluminescente !!!
MessagePosté: Mar 24 Oct 2006, 21:13
Bonsoir à tous,
Pour une LED fonctionnant sous 2.9V ; sachant quelle va me servir pour m'indiquer la mise sous tension de mes blocs mono (230/240V) ; ... quelle valeur utiliser pour la résistance chutrice???
Je calcule ceci ................
j'ai mesuré au multimètre I avec 2 piles de 1.5V en série :arrow: I=3.5mA
la tension au bornes de la résistance chutrice doit être 240-2.9=237.1V
donc R=237.1/0.0035=67742.86 ohms :shock:
et P=237.1*0.0035=0.83W donc une résistance de 68Kohms 2W Kiwame peut faire l'affaire .... :oops:
C'est ça ????
excusez mon ignorance .... Amicalement ...
Pascal ...
MessagePosté: Mar 24 Oct 2006, 21:36
j'ai mesuré au multimètre I avec 2 piles de 1.5V en série Arrow I=3.5mA
donc R=237.1/0.0035=67742.86 ohms Shocked
et P=237.1*0.0035=0.83W donc une résistance de 67Kohms 2W Kiwame peut faire l'affaire .... Embarassed
C'est ça ????
tub30
Avec cette resistance, tu as 0.0036 Amp dans la DEL; autant dire quelle est largement protege. En plus c est costaud ces bete la, sur mon ampli totor j ai mis des resistances un peu au pif (mais largement surdimensionnées) et c est passé nickel.
Sinon tu peux essayé le pont diviseur de tension : Us=Ut x (R1/(R1+R2))
Jean-Yves[/code]
MessagePosté: Mar 24 Oct 2006, 21:46
Jean-Yves[/code]
Donc, à priori 68K 2w c'est OK ???
Pouvez-vous m'expliquer un peu plus dans le détail cette histoire de de pont diviseur SVP ??? Merci ........
MessagePosté: Mar 24 Oct 2006, 21:49
Code:
Pascal P.
Tu peux egalement essayé avec des zeners en // a la DEL pour eliminer les risque de surtensions. Mais a mon avis ca vaut pas trop le coup.
Jean-Yves
MessagePosté: Mar 24 Oct 2006, 22:10
Un pont diviseur est composé de 2 resistances en serie avec le recepteur aux bornes d une des resistances (dans l equation du message precedent il s agit de R1).
En gros tu reprends l idée que tu as eu au depart mais tu rajoute une resistance en // a la DEL.
Il faudrait un petit schema pour etre plus clair mais pas moyen de retrouver mon logiciel :evil: !
Apres calcul, il faut en // a la DEL une resistance de 807 ohm en gardant en serie ta resistance 67K qui limitera l intensité.
Ce qui donne Us=240 x (807/(67000+807))=2.8V Bingo!
Jean-Yves
MessagePosté: Mar 24 Oct 2006, 22:29
Jean-Yves
Merci Jean-yves ... j'ai tout comprendu .... je vais pendre des résistances de 820 et 68Kohms qui sont des valeurs standards (voir commande groupée kiwame...)
Amicalement .... Pascal
