 Sujet du message: découpage
MessagePosté: Lun 21 Aoû 2006, 13:23
un petit truc pour ceux qui ont la chance de pouvoir récuperer des alimentations à découpage industrielles :
les capasde filtrage sont tres souvent des modeles 105 ° ayant de tres bonnes caracteristiques meme en (relativement ) hautes frequences et durée de vie, tension de service de 250 à 500 volts.
Et de tres belles retombées à l'écoute (mieux parfois qu'un cerafine ou JJ) sur les schémas testés.
pour zero kopek...Si on connait un technicien de maintenance.
MessagePosté: Dim 03 Sep 2006, 07:42
bonjour , quand tu dis alimentation a decoupage industrielle tu inclus les alim de pc aussi ???
car celles la utilisent en general deux condos de 220 uf /330uf ou 470 uf en 200v seulement .
j'en ai cassé qql unes mais je ne sais si cela vaut le coup de les utiliser sur un montage a tube avec des tensions prochent de 300/400v car pour atteindre ces tensions de service il faut faire des associations de condos + resistance d'equilibrages et tout compte fait revient aussi chere que d'acheter un condo prevu pour !!!
a + alain
MessagePosté: Lun 04 Sep 2006, 14:47
a + alain
Bonjour Alain (on s'etait vu à l'epoque chez raoul, depuis j'ai presque arreté la hifi..),
Les alim de pc utilisent des capas plutot basiques, hélas meme si ce sont des 105 °, ça cooute rien de tester ma foi (pas encore fait)).
sur de vieilles imprimantes laser, impact ou utilisant des flashes il y a des tresors (150 uf 1500 volts à bain d'huile par ex)
MessagePosté: Lun 04 Sep 2006, 15:46
C'est plutot bien 105° !
La plupart de ces alims commencent par redresser le secteur 230V avant de le découper.
Les condos "primaire" sont donc au moins des 230 x 1.4 = 322V, sûrement des 350V et leur valeur est importante puisqu'il faut filtrer du 100Hz.
Bonne pioche !
MessagePosté: Lun 04 Sep 2006, 16:50
le plus souvent ce sont des 450 volts, j'ai eu parfois de tres agréables surprises auditives en en utilisant, sans oublier evidemment les specifications à 105 ° (ça chauffe vite dans un rack !).
Il y a au moins des 100 uF (dejà pas mal)
