 Sujet du message: appareiller des diodes
MessagePosté: Mer 09 Aoû 2006, 20:51
bonjour , je cherche a appareiller des diodes de redressements entre elles , il y a t'il une methode ou un petit montage qui permet cela :shock: ???
pour certains composants comme les resistances il y a une tolerance sur les valeurs , 1% , 5 % mais rien sur les dispersions de caracteristique des diodes !!!!
a + alain qui doit monter une alim qui utilise deux ponts :? pour chaque canal .
MessagePosté: Mer 09 Aoû 2006, 22:49
tu veux sans doute dire "appairer" ;-)
appareiller c'est autre chose :-)
je ne vois pas l'intérêt d'appairer des diodes, mais bon ...
pour appairer un semi-conducteur, le but est de faire passer un courant dedans, et ensuite, tu regarde la tension que tu as aux bornes ....
donc pour une diode je ferais comme ceci :
prendre un générateur 12Volts 5Ampères (ou une batterie de voiture)
une resistance 10 Ohm 10Watt et ta diode ...
tu branche la diode en série avec la 10Ohm, le tout sur le 12Volt (ca devrais faire environ 1A de courant) tu mesure la tension aux bornes de la diode, et tu pourra les appairer comme ca.
normalement tu aura une tension entre 0.9 et 1.4 volts selon la qualité de diode que tu utilise....
euh, assure toi bien sur que la diode supporte 1A, ... c'est quoi comme ref exactement ?
MessagePosté: Jeu 10 Aoû 2006, 19:22
bonsoir feeling , merci pour l'info , des que j'ai le temps j'essai le montage .
j'avais lu sur le forum de haute fidelité que l'orsque l'on utilise un schema avec double pont de diodespar exemple les ampli type zenquito , il serait souhaitable " d'appairer " les diodes entre elles . ce qui impliquerait l'utilisation exclusives de diodes et non plus de pont de diodes moulés !!!
a + alain avec une seule paire :lol:
MessagePosté: Jeu 10 Aoû 2006, 23:47
mouai sache quand meme qu'un pont de diode est "appairer" du moins les model dit "industriel" !
enfin pourquoi faire simple quand on peu faire compliquer :lol:
sinon il y as tjrs les lampe pour redresser ^^
j'ai aussi retrouver un tres vieux pont de diode a lamelle mais il est mort , ça vient d'une grosse radio CB de l'armee !!
MessagePosté: Lun 21 Aoû 2006, 13:18
[quote="Doctor_itchy"]mouai sache quand meme qu'un pont de diode est "appairer" du moins les model dit "industriel" !
[quote]
pas si sur !!
pour appairer correctement les diodes et et bien faire le boulot, un traceur de courbes est l'idéal.
