 Sujet du message: transfo?
MessagePosté: Mer 23 Mai 2007, 14:21
Comment connaitre le rapport de transformation d'un TR de sortie push pull, simplement?
Sachant que l'on connait les sorties 8 ou 16 ohms, comment trouver l'impédance au primaire?
MessagePosté: Mer 23 Mai 2007, 14:31
Alimenter le primaire avec quelques 20 à 50 volts 50Hz, mesurer la tension secondaire.
Le rapport d'impédance est (Vp / Vs)²
Evite d'alimenter le secondaire même sous une tension relativement basse parce qu'il peut apparaitre alors plusieurs centaines de volts au primaire.
Si tu as un variac :
http://www.audiyofan.org/wiki/index.php ... formateurs
MessagePosté: Dim 27 Mai 2007, 16:54
Transfo2
salut
passer une bonne heure a trouver les "polarités"
le + et - sur les bobinages d' un transf-BF "transfo de sortie pour le SRPP-KT88-AC"
sur le teste final..........comprend plus :?:
le signal de mon généBF..........il sont inversé en sortie :roll:
j'inverse l"entré du transfoBF .......les signaux sont en phases
c quoi le Bug :? de l'inversion de phases :?:
quelle est le bon choix
MessagePosté: Dim 27 Mai 2007, 17:24
Je ne suis pas sûr de comprendre la question !
Le signal sur le haut parleur serait donc en opposition de phase avec celui appliqué à l'entrée de l'ampli ?
Pourquoi pas ! combien de fois est il inversé dans l'ampli ?
Un étage "cathode commune" inverse la phase, deux en cascade la restitue dans le même sens.
Ca devient génant si une partie du signal est prélevée en sortie et réinjectée pour produire une contre réaction, laquelle devient alors une réaction accompagnée le plus souvent de hurlements divers.
Le bon sens est celui qui provoque une réduction du gain quand on branche la contre réaction.
Je suppose que l'enroulement A est le primaire et que les enroulements B et C sont mis en série ou en prallele pour alimenter le haut parleur ?
MessagePosté: Dim 27 Mai 2007, 17:34
Yves bonjour
"la question !"
Le signal sur le haut parleur serait donc en opposition de phase avec celui appliqué à l'entrée de l'ampli ? .....oui
Pourquoi pas !
combien de fois est il inversé dans l'ampli ?.........??? pas testé
"Un étage "cathode commune" inverse la phase, deux en cascade la restitue dans le même sens.".........avant transfo..........aprés c inversé
c le schema de vapkse "srpp-kt88"
"prélevée en sortie et réinjectée pour produire une contre réaction,"
.........il y a plus de CR
" l'enroulement A est le primaire..... B et C en série ... le haut parleur ?" oui
MessagePosté: Dim 27 Mai 2007, 18:14
Bah, si ça te contrarie, inverse le primaire ou le secondaire (mais pas les deux !).
Mais en tout cas la même chose sur les deux canaux.
MessagePosté: Dim 27 Mai 2007, 18:22
merci pour l'info
donc pas bessoin de mettre en phases l'entrée/sortie d'un ampli
le repérage des polarité du transfo a aucune importance vue de l'ampli
pour le transfo oui
( pas grand monde qui en parle de ce truc)
MessagePosté: Dim 27 Mai 2007, 18:33
Si, il est fréquent que la réponse aux fréquences élevées soit influencée par le sens du primaire parce qu'un extrémité présente plus de capacité parasite par rapport à la masse que l'autre.
MessagePosté: Dim 27 Mai 2007, 18:43
c le sens du bobinage.....les premiers spires
MessagePosté: Dim 27 Mai 2007, 19:39
C'est ça.
Mais dans ce montage l'impédance de charge est si faible que l'effet n'est sans doutes pas trés important.
Tu le verras peut être en faisant des mesures sur des signaux carrés.
