 Sujet du message: valeur condensateur
MessagePosté: Dim 04 Juin 2006, 22:19
bonjour a tous, lorsque l'on change des condensateurs sur le filtre d'enceinte peut-on mettre des valeurs superieures ou inferieures ou doit mettre absolument les memes valeurs? quelle marque ou type presente le meilleur rapport qualite prix? jensen mundorf ect... merci pour vos precieuses reponses
MessagePosté: Dim 04 Juin 2006, 22:39
Moderateur
la valeur est importante car c'est elle qui permet le filtrage des frequences, si tu prends au dessus ou en dessous c'est l'equilibre meme de ton enceinte qui va changer - trop aigu ou trop grave...
Pour le choix des composants, disons que Audyn Cap Plus c'est deja tres tres bien (de 4 a 10E de memoire chez Riviera Accoutic en france ). Tu peux essayer des composants Papier Huiles tel que Jensen, Audio Note ou certains condo russes que l'on trouve sur eBay.
fred
MessagePosté: Dim 04 Juin 2006, 22:46
Il faut mettre exactement les même valeurs sous peine de modifier l'équilibre sonore de l'enceinte.
Au niveau du choix c'est une question de goût et de budget, tout dépend des condensateurs d'origine. Généralement des MKP (polypropylène) de bonne qualité donnent d'excellents résultats pour un coût encore raisonnable. Par exemple des Audyncap Plus ou des Mundorf Supreme sont nettement meilleurs que des MKP standard sans pour autant que ça coûte une fortune. Après si l'enceinte en vaut la chandelle et qu'on a les moyens, on peut opter pour des MKP très haut de gamme genre Mundorf Supreme silver/Gold, ou des papiers huilé cuivre ou argent (Audionote, Jensen, Kristalcap) ou encore des condensateurs teflon (VCap par exemple).
Une autre solution interessante est d'acheter des papiers huilés ou teflon NOS (new old stock) d'origine militaire ou industrielle. On en trouve d'origine russe à des prix très bas, ce qui n'enlève rien à leurs qualités en audio, largement comparable à des condensateurs "audiophiles" bien plus chers.
