 Sujet du message: Filtrage Tweeter ?
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 09:27
Salut a Tous
J’ai reçu des condo comme ceux la :
http://cgi.ebay.com/0-22uF-400V-PIO-Cap ... otohosting
je les destine au filtrage a 6 db de mes tweeter (Visaton DHT-9)
a votre avis, pour profiter pleinement de leur sonorité, doit je les monter par 3 en // pour faire 0,66 uF. Ou faire une combinaison MKP (SCR) 0,47 + 0,22 PIO ? ou autre ?
le but étant d’avoir le plus de douceur et de musicalité sur les tweeter !
Frédéric
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 10:00
si tu en montes 3 en //, la résistance interne du groupe sera très faible c'est bien.
Au niveau du son je ne sais pas. Pour moi il faut comparer : une encinte comme çi et une autre comme ça, sur un signal mono en passant par la balance de gauche à droite.
Sinon un super condo au mica de très faible valeur est intéressant pour améliorer la définition sur un tweeter.
http://www.brunochaza.com/data/forum/index.php ( forum de Basse )
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 11:47
bien sur je vait faire des tests ! mais je voulait le max d'avis possible !
Frédéric
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 11:48
Il y avait un article dans un led pas trop vieux sur les condos, fait par M Gest. Il était généraliste, mais très intérressant, en donnant dans les grandes lignes l'apport de chaque technologie sur le son. Faut que je retrouve le numéro.
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 12:20
ce serai super !
Frédéric
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 12:42
je vais voir ça ce soir, cet article est très bien pour ségrossir, voir faire ses achats en fonction de ce que l'on veut obtenir ou modifier. Il explique en outre les avantages et inconvénients de façon mesurée et technique.
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 16:23
D'accord avec Binuche, 3 condos en // vont faire baisser la résistance série ce qui ne peut pas faire de mal. les PIO sont généralement très doux, parfois trop doux en fin de bande ce qui donne l'impression que l'aigu est un peu bouffé.
Là encore d'accord avec ce qui a été dit plus haut, un condo ultra rapide en // des PIO (Mica argenté ou Styroflex) permet de gagner beaucoup de détails et de piqué sans pour autant durcir le son. Pas besoin d'une grosse valeur pour ce condos, j'utilise un 0,013 uF Styroflex + un 0,056 uF PTFE (russe) en // des PIO. J'ai fait la même chose sur les condos de liaison (PIO) du préampli avec le même résultat bénéfique.
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 16:51
Salut Phil
merci ! je vais tester avec 3 en // ce soir !
je raconterai
Frédéric
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 20:51
Une page interessante sur les condos :
http://b.schmerber.9online.fr/hp_enceinte/condo.htm
4lex
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 21:10
Je vois que les papiers metal sont les plus chers? Ils ont des qualités particulières?
Je demande ça car j'en ai une pleine boite. Ils ont au moins 20 ans.
Je n'ai jamais pensé à les utiliser car je croyais que ça ne valait rien pour le son, quelqu'un a déjà essayé?
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 22:09
tu a des photos ?
ou la marque, les valeurs, ce qui est écrit dessu !
Frédéric
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 00:31
Génaralement les vieux condos papier baignent dans l'huile et sont dans un boitier étanche, d'où leur nom de papier huilé ou PIO (paper in oil). S'ils sont en état ça sonne généralement très bien avec de la finesse, une faible coloration et beaucoup d'aération et de douceur. C'est toujours fabriqué, Jensen et Audionote en propose à des tarifs qui font peur, surtout les papier métalisés feuille d'argent.
A essayer dans les alim ampli, en liaison ou sur les HP, éventuellement découplés par un mica. Le problème est qu'ils sont souvent très encombrants…
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 12:13
SALUT,
DES PHOTOS
http://www.casimages.com/img/06032412045317511.jpg
http://www.casimages.com/img/06032412063517512.jpg
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 13:51
Super je reconnais le logo du Siemens miam miam ! si tu a un capacimètre, mesure leur valeurs !
ne les jette pas ! ou dans ma poubelle :wink:
Frédéric
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 14:24
j'ai pas eu le temps de retrouver l'article de G Gest. Par contre de mémoire celui ci disait la même chose que phil sur les papiers huilés. C'est a dire qu'ils ont tendance a arrondir le son? Le polypro il les jugeais comme étant pointu, enfin définis. Mais il faisait état des principaux matériaux utilisé pour l'isolation des condos, et mettait outre leur caractéristiques, leurs emplois possibles. Faut que je le retrouve, je vais remettre mon casque de spéléo pour explorer ma cave/atelier/bibliothèque/fourtout.
