 Sujet du message: condo polarisé basse tension 0.1, 0.22, 0.33, 0.47 uF
MessagePosté: Mar 14 Fév 2006, 13:40
je cherche des condo comme indiqué dans le sujet 50 et 100v, il s'agit de remplacer ceux de mon denon pma 915r. Les panasonic fc n'existe pas dans ces valeurs, avez vous des pistes ?
MessagePosté: Mar 14 Fév 2006, 13:50
Je crois que tu peux mettre des non polarisés, à recommander surtout si ils sont sur le trajet du signal audio!
Vérifie qd même que c'est possible...
MessagePosté: Mar 14 Fév 2006, 14:47
ok j'essayerai avec des rifa phe 450, j'ai déjà certaines des valeurs je ferai une commande à radiospare.
les condo sur le trajet du signal audio ont déjà été changé pas de problème de valeurs, celles ci concernent plus le trajet d'alimentation voire des trajets secondaires.
