 Sujet du message: Transformateur de sortie
MessagePosté: Jeu 10 Aoû 2023, 09:25
Je vous partage ma question existentielle du jour.
J'ai un transformateur de sortie doté de deux entrées au primaire, une a 3K, l'autre a 5K.
Est-ce que je peux considérer le transformateur comme un 5K au primaire avec une prise UL a 40% ?
-> 5K x 40% = 3K
Thank's !
 Sujet du message: Re: Transformateur de sortie
MessagePosté: Jeu 10 Aoû 2023, 15:30
Bonjour André.
Perso je dirais non d’abord parce que 5K * 40% ça fait 2K et non 3K :-)
Mais surtout, le pourcentage utilisé pour les calculs d'UL (par exemple 40%) correspond à des TOURS ou à des VOLTS (qui suivent le même ratio qu'on appelle "Turn ratio").
Le ratio des impédances (Z ratio) varie comme le carré du Turn ratio.
Un primaire à 10k comporte 2 fois plus de tours qu'un primaire à 2.5K (Z ratio= 4, Turn ratio= 2)
Avec tes bobinages de 5K et 3K, tu as un Z ratio de 60%, et un Turn ratio de 77%.
A mon humble avis bien sûr.
MessagePosté: Ven 11 Aoû 2023, 12:15
Ne jamais faire de calcul de tête au travail ...
Tes explications sont claires, je te remercie.
Du coup je me demande quelle lampe je peux utiliser en mode SE avec un primaire 3K ou 5K.
J'avais pensé a une EL84 avec le schéma du SE de Yves.
Ici : viewtopic.php?f=60&t=4929
Peut être avez vous d'autres suggestions ?
MessagePosté: Ven 11 Aoû 2023, 13:41
Il est sympa ce schéma très Dissident Audio.
J'avais adoré l'idée du Suppresseur de Bruit (SB).
L'EL84 est un très bon tube qui restera facile à approvisionner, donc je ne peux que t'encourager en ce sens.
(mais je précise que je n'ai pas monté cet ampli donc pas d'expérience première main à proposer).
MessagePosté: Ven 11 Aoû 2023, 15:23
Je vais me lancer alors.
André
