Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Dim 03 Mai 2009, 08:31
bonjour a tous
merci Fly pour le schéma. et encore une version avec des tubes de pré differents
Nous sommes d'accord, la question est pourquoi des 4M7 et comment ont-elles jauni ?
et surtout ou en trouver :wink: .
si ça peux aider a la compréhension , ce n'est pas la seule a avoir chauffer , la R10K en série sur B+ (en rouge) est passée de blanc a beige et ses anneaux ont viré de couleur !
les condos de cathodes ne sont pas fuyards , c'est une espèce de mousse polyuréthanne peut-être là pour amortir ? de tout façon je les ai remplaçés .(ce sont d'anciennes photos)
j-jacques
PS:d'origine les tubes de puissances sont des KT100
MessagePosté: Dim 03 Mai 2009, 13:20
Les couche métal ne sont en général pas dispos en plus de 1M. De la 4M7 2W couche carbone telle qu'utilisée sur ton ampli se trouve dans toutes les bonnes crémeries, si pas de 2W, de la 1W suffira amplement.
Hmmm. Je ne connais pas cet ampli mais il a l'air de nazebroquer de partout.
Il existe peu de règles gravées dans la pierre et auxquelles il ne faut *jamais* déroger, l'une d'elles est d'utiliser exclusivement des résistances métal - couches, oxydes ou bobinées - ininflammables sur toutes les lignes haute tension. Une couche carbone qui gicle explose en brûlant, balançant tout un tas de saloperies dans l'ampli et provoquant en général un début d'incendie.
Chin a abusé du pistolet à colle audiophile...
MessagePosté: Dim 03 Mai 2009, 15:28
Fly:
je savais bien que je n'aurais jamais du dire qu'il était chinois :mrgreen:
donc tu préconises l'incendie.
c'est quand même un monde de ne pas pouvoir se procurer du composant chinois en France !! :(
j-jacques
MessagePosté: Dim 03 Mai 2009, 16:17
Je n'ai rien contre les amplis chinois ou moldo-valdaques tant qu'ils ne sont pas déconnants.
- On ne met sous aucun prétexte des FC sur le B+, c'est stupide et dangereux. Donc fer à souder et PR03 à la place des FC2.
- On utilise komilfo les loubardes, je n'ai toujours pas compris pourquoi 4M7 de fuite Rg entre grille et masse sur cet étage alors qu'on a une polar de cathode avec la 1K, pas besoin de faire tirer quelques centaines de µA via Rg
Les specs donnent 2M *max* pour une 12An7, avec possibilité d'aller au delà en fonction du courant - moins de courant, plus de résistance possible. Mais plus Rg est élevée, plus elle contribue à l'entropie générale et au bordel ambiant en ajoutant du bruit.
Une plus faible valeur charge un chouille plus l'étage précédent, mais une sortie plaque reste à moins de 100K (typiquement aux environs de 70K pour une 12An7 avec 100K anode et 1K cathode), ce qui permet de mettre 1M en respectant la règle empirique du x10, donc, perso, je gicle les 4M7 et je monte des 1M, ce qui diminuera le bruit et laissera respirer la loubarde.
MessagePosté: Lun 04 Mai 2009, 11:55
bonjour Fly
si je te suis bien , monter des 1M au lieu de 4.7M ne devrait pas poser de problèmes ?
les R sur B+ ne sont pas des carbone , mais plutôt des bobinées céramique.
elles ne sont pas vernies et sont rugueuses au toucher comme les R "sucre".
merci des conseils.
j-jacques
MessagePosté: Lun 04 Mai 2009, 13:19
Ça devrait même mieux marcher.
Les bleues sur les condos de filtrage sont des FC, tout comme celles sur les embases des loubardes de puissance en protection d'écran, deux emplacements où des PR03 seraient archement plus mieux côté fiabilité.
MessagePosté: Lun 04 Mai 2009, 17:57
c'est quoi labrève FC
il me manque également Biscotte pour mon petit Fly illustré :wink:
on m'a conseillé des " couches carbone "pour les R en protections de grilles des KT88 et d'augmenter leurs valeurs, j'ai donc remplacé celles d'origines (photo 100R) par des " couches carbone " de 470R , ceci dit lorsque je vais recabler l'ampli et après lecture de certains posts , j'essayerai des 180R.
pourquoi différents opinions sur la matière des résistances a cet endroit ?
j-jacques
MessagePosté: Lun 04 Mai 2009, 18:35
Film carbone, par opposition aux CA, carbone aggloméré. Également appelés couches carbone, mais comme c'est un film de carbone sur un noyau céramique, je ne vois pas trop les couches.
Grilles ? Ce sont des stops. De 4K7 à 10K en PR01 au plus près de la pinoche et ça ne bougera pas.
Si c'est sur les écrans, tu es en UL et de 100 à 470R en PR03 suffisent. En tétrode c'est une autre histoire, on commence à 1K5 et on grimpe selon les tensions de service et la charge.
Les opinions, c'est comme... tout le monde en a.
Si on oublie l'idiophilie galopante on choisit telle ou telle techno au mieux de l'application. Par exemple, tout ce qui est sur le B+ et est susceptible de chauffer doit être ininflammable, donc couches métal.
MessagePosté: Lun 04 Mai 2009, 18:58
autant pour moi c'est sur la G2 des KT88 , il est en UL
j-jacques
PS t'as oublié "biscotte"
