Transformateur " Torique " http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=19&t=5405 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | maniacos [ Sam 10 Mar 2007, 13:33 ] |
Sujet du message: | Transformateur " Torique " |
Salut Jais fait l'acquisition de ce joujou : 2 x 24Vac nominal 300VA Donc 6,25A Le Voltmètre mesure,je crois la tension max Et,il y a marqué dessus : 22,4Vac max Donc :22,4 /rac2 =15,84Vac nominal Es que normal |
Auteur: | Bruno [ Sam 10 Mar 2007, 16:17 ] |
Sujet du message: | |
Salut, Le voltmetre mesure la tenssion efficace. Mais 22.4V pour un 24V, ça fait peu. @+ |
Auteur: | maniacos [ Sam 10 Mar 2007, 17:27 ] |
Citation: Le voltmetre mesure la tenssion efficace. OK Citation: Mais 22.4V pour un 24V, ça fait peu. Confused
Auteur: | maniacos [ Dim 11 Mar 2007, 13:47 ] |
Après redressement à double pond de diode la tension descend à 20.3Vcc Voir un filtrage condensateurs 2x22000uF ,40V la tension va descendre encore,non Et pourtant j'étais censé atteindre 35Vcc Buy sélectronic |
Auteur: | Bruno [ Dim 11 Mar 2007, 14:21 ] |
Salut, Avec les condos, tu devrais avoir environ 20.3*1.4= 28V. Un peu moins en charge. Ton transfo est peut être prévu pour 230 au primaire. bon courage |
Auteur: | maniacos [ Dim 11 Mar 2007, 14:48 ] |
Bon sen ,le primaire bien sur ! J’ais mesurer le secteur EDF ,et j’ais 212Vac,es que,le problème à tout çà |
Auteur: | maniacos [ Dim 11 Mar 2007, 14:57 ] |
Citation: Avec les condos, tu devrais avoir environ 20.3*1.4= 28V. Super Citation: Un peu moins en charge
Qu’es que cela veut dire |
Auteur: | Bruno [ Dim 11 Mar 2007, 17:53 ] |
Ca veut dire que quand l'alim va débiter du courant, la tension va baisser légèrement à cause des différentes resistances du transfo ect. Mais la chute de tension n'est pas très importante. Il faut essayer. @+ |
Auteur: | maniacos [ Lun 12 Mar 2007, 22:33 ] |
J'ais maintenant ( -31,4Vcc et 31,4Vcc ) ,après filtrage condensateur ,c'est un peu mieu la. Il manque que ~ 2,5Vcc |
