 Sujet du message: derive des resistances carbones
MessagePosté: Jeu 15 Fév 2007, 08:19
bonjour , je lis souvent que les resistances carbones sont sujettent a une derive sur leurs valeurs .
est ce apres une utilisation intensive ou bien meme une resistance neuve mais " nos " des années 60 peut aussi deriver ?
et surtout qu'est ce que c'est exactement la derive ? :?
- est ce que c'est simplement la valeur initial qui a changé et il faut donc chercher et mesurer au pont rlc une autre resistance ayant la bonne valeur
- ou plus insidieux la valeur de la resistance derive seulement lors du fonctionnement en fonction de la tension et/ou de la temperature , alors qu'à la mesure elle a une bonne valeur !!! :(
a + lotoavec
 Sujet du message: Re: derive des resistances carbones
MessagePosté: Ven 16 Fév 2007, 16:25
a + lotoavec
Un peu les deux je pense. La valeur change avec la température, elle diminue pour le carbonne.
Pour les NOS, j'avais récupéré des resistances de couleur marron foncé de 3W. C'est une catastrophe coté valeur, et sur le peu d'ampli que j'ai eu l'occasion de réparer, ces mêmes resistances avaient des valeurs complètement erronées. Par contre, les res de couleur marron clair ont l'air bien mais je ne sais pas ce qu'elles valent coté son.
J'y retourne immédiat'ment
MessagePosté: Ven 16 Fév 2007, 17:02
bonsoir , :D
moi aussi j'en ai recuperé et contrairement a toi mes resistances ont des valeurs conformes au marquage ( mesurées au multimetre ) !!!
ce sont des 5 % 2w de type allen bradley ou equivalent .
peut etre qu'en fonctionnement ce sera tout autre :cry:
tes resistances variaient de combien par rapport au marquage ?
a + alain
MessagePosté: Ven 16 Fév 2007, 21:09
Les resistances que j'ai récupéré peuvent avoir des différences de 20% par rapport au marquage. Je ne connais pas la marque. C'est du NOS mais vraiment bas de gamme. Elles sont marron foncé et deux fois plus grosses que des 3W.
MessagePosté: Mar 20 Fév 2007, 17:29
salut a tous
"le bruit de scintillation a été observé expérimentalement
sur une grande variété de composants électronique
diodes a jonctions, transistors, et résistances carbones....."
le lien:
http://laii.univ-poitiers.fr/THESES/ahm ... alkadi.pdf
MessagePosté: Mer 21 Fév 2007, 01:08
a + lotoavec
J'ai lu sur un site italien que les Allan Bradley n'aimaient pas du tout les coup de chaud, ce qui pouvait faire varier leur valeur de 25% !
http://www.audiokit.it/ITAENG/Resistenze/Resistors.htm
PS : j'ai deux AB de 470K/10%, à la mesure, une fait 493K, l'autre fait 525K…
