 Sujet du message: filtre par transfo
MessagePosté: Ven 30 Mar 2007, 12:33
le tr de sortie a une bande passante réduite dans l'aigu. Peut on abaisser cette bande passante à volonté pour une config donnée (tube de sortie, impédance du HP...)?
Si non quelle serait la limite basse?
Question con, hein?
Mais non, les questions ne le sont jamais, seul les réponses...
PS: je vais la choisir comme épitaphe
 Sujet du message: Re: filtre par transfo
MessagePosté: Mar 10 Avr 2007, 07:38
Ca c'est une affirmation gratuite, le transfo de sortie va très au delà de ce que l'oreille est capable d'entendre
Oui, on peut faire un mauvais transfo de sortie, ou plus simple, acheter un transfo d'alim et le mettre en TS.
Question con, hein?
Pour une fois ce serait peut être le contraire :D
C'est sûrement un idée intéressante, car il y a aussi des épitaphe connes. La connerie est un genre plus répandu qu'on ne le crois :mrgreen:
Allez bonne journée tout de même Didier :D
ABCD
La théorie, c'est quand on sait tout sur rien. La pratique, c'est quand rien ne fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
LES TRANSFOS CHRETIEN : Nous nous en tapons.... royalement!
Les amplis COCHET aussi.
MessagePosté: Mar 10 Avr 2007, 09:00
Je ne veux pas d'un mauvais transfo, mais un transfo adapté à ce dont J'ai besoin.
C'est à dire un ampli à lampes pour faire du grave. Donc forcément le cahier des charges en est bien changé, non?
Et puis dans l'idée vu qu'un transfo (bon ou pas) à une couprure haute, pourqoui ne pas s'en sevir dans ce cas précis?
Dis donc Jean Gaston :lol: les questions peuvent être sournoise mais rarement bêtes.
Donc pour être plus précis peut on avoir une coupure aigu, avec un transfo, genre 200Hz? Et si oui quel en serait la pente?
MessagePosté: Mar 10 Avr 2007, 10:25
On peut faire une transfo avec plus de grave, en augmentant le Nb de tour au primaire, il y aura donc moins d'aigu.
Si on réussi a faire un transfo classique avec une coupure à 200hz, je pense qu'il faut un chariot pour le déplacer.
Sur mon site, il y a un 2PPEL84, avec un transfo particulier, cet ampli a été fait pour un casson de basse, mais il ne coupe pas à 200hz, pour cela il faut des filtres habituels.
http://home.tele2.fr/boutailh-tan
ABCD
MessagePosté: Mar 10 Avr 2007, 11:01
Bon ben on ne peut donc pas utiliser ce "défaut" du transfo, tel que. La question bête :wink: à été posée tout de même.
Ce serait rigolo, pourtant un brouette dans le salon :lol: 8) .
