revox A77 http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=18&t=9303 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | flobart [ Lun 30 Mar 2015, 15:51 ] |
Sujet du message: | revox A77 |
bonjour , une question pour les specialistes du revox , le rembobinage rapide est lent lorsque la bobine est a la moitie . bref : rapide au début puis de plus en plus lent . est-ce que les gros condensateurs peuvent y faire quelque chose en les changeant ? merci - bernard - |
Auteur: | Totof [ Lun 30 Mar 2015, 16:23 ] |
Sujet du message: | Re: revox A77 |
Bonsoir Un peu plus de détails pour ceux qui connaissent Revox ou ceux qui sont fort en électronique serait un bon point de départ Par exemple la référence de l'appareil , un schéma , des photos de l'intérieur , bref du grain à moudre Sinon ta question risque de rester sans réponse , je dis ça je dis rien hein c'est juste une question de logiqiue et de respect des lecteurs de ce post Merci d'avance pour eux |
Auteur: | Guy [ Lun 30 Mar 2015, 16:49 ] |
Salut Bernard Je n'ai pas utilisé de Revox A77 dêpuis environ 40 ans, mais ce pb de rembobinage lent me rappelle des souvenirs :-) Il est bien possible que les condensateurs de déphasage soient en cause. J'ai encore le manuel REVOX A77 si ça t'intéresse, je pourrai t'en scanner des parties. As tu mesuré tes tensions aux bornes des moteurs?, Le manuel indique les tensions suivantes (cf tableau). Fichier(s) joint(s): tension moteur.gif [ 216.77 Kio | Vu 5606 fois ] Il y a aussi un tableau des forces de freinage qui précise que si ces forces ne sont pas obtenues, il faut vérifier les tensions et les condensateurs. On parle aussi d'une modification éventuelle de la résistance R125, mais si les performances se sont dégradées dans les temps, je pencherais effectivement pour les condensateurs. A ta disposition si tu veux plus de détails Cordialement Guy |
Auteur: | flobart [ Lun 30 Mar 2015, 17:01 ] |
Merci Guy , je verifie les tensions moteurs j'ai un jeu de condensateurs neufs mais je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment . je te tiens informe des que possible quelques jours . - bernard - |
Auteur: | flobart [ Jeu 09 Avr 2015, 14:43 ] |
Bonjour , GUY le probleme etait bien là : condos chimiques remplacés et tout est redevenu normal j'en ai profite pou changer les trois 470 nf de la plaque relais qui posent probleme avec le temps . Merci pour la reponse ( guy ) et de ton experience en la matiere sur le A77, donc pas besoin de schemas ou photos ou n° de série . - BERNARD - |
Auteur: | Guy [ Jeu 09 Avr 2015, 20:50 ] |
super, content que ton pb soit réglé. A dispo si besoin Cordialement Guy |
