 Sujet du message: DAC endommagé
MessagePosté: Jeu 17 Oct 2013, 13:15
Salut, j'espère être dans la bonne section, j'ai un souci sur un DAC et j'aimerais avoir vos avis concernant la façon de le réparer :
suite à une co...rie de ma part, mon DAC a vécu un enfer thermique, je l'ai fait tourner plusieurs heures dans un meuble complètement fermé, avec d'autres appareils qui chauffent beaucoup. C'est l'odeur de composants chauffés qui m'a alertée.
Ça ne lui a apparemment pas plu, car depuis il envoie un gros BUZZZZZ dans la sortie RCA à l'allumage. Quelques minutes après l'allumage le buzz disparait complètement. Ce problème ne l'empêche donc pas de fonctionner, mais j'aimerais pouvoir le réparer avant qu'il claque pour de bon.
Je pensais à un problème de condensateur, mais je ne sais pas dans quel étage du circuit porter mes efforts (alimentation? amplification?)
j'ai quelques connaissances avec un fer à souder et multimètre donc je me sens de faire la réparation. Par contre tester un condensateur installé me parait compliqué, je crois qu'il faut dessouder une patte, et avoir un bon multimètre qui a la fonction appropriée (pas le cas du mien!)
le DAC est un Stello DA100s qui a plus de 3 ans
merci de m'avoir lu, au plaisir de vous lire !
Pierre
none
 Sujet du message: Re: DAC endommagé
MessagePosté: Mer 30 Oct 2013, 13:55
Bonjour&Bienvenue ici.
Bon on va voir par internet.
Est-ce que sur le circuit il y a des endroits où c'est un peu noirci du fait de la chauffe?
Est-ce que vous avez un ou des condensateurs de gondolé?
Y aurait-il un relais sur la platine?
Si relais il y a, le bruit au démarrage disparait lorsque le relais commute?
Jérôme
"En essayant continuellement on finit par réussir; Donc plus ça rate, plus on a de chances que cela marche".
Adage Shadoks
Rechercher:
