 Sujet du message: mise en parallèle de 2 transfos
MessagePosté: Lun 18 Déc 2006, 08:37
bonjour,
je vais démarrer le montage d'un ampli classe A - 2X40W.
J'ai deux transfos de 2X21V chacun pour l'alim.
Est il préférable de mettre les transfos en parallèle et de redresser ensuite ou bien de mettre sur chaque transfo les enroulements en parallèles redresser chaque transfo et faire l'alim symétrique après?
Ma question n'est peut être pas trés claire,excusez moi.
MessagePosté: Lun 18 Déc 2006, 09:08
Salut jimeukinou
Pas top de mettre des transfos en //, surtout en basse tension donc fort courant. Mais tu as d'autres possibilités, tu fais 30V avec un transfo (2 diodes), 30V avec l'autre et tu mets en série (2x30V), ou la meilleur à mon gout, c'est de séparer les alims droites et gauche. Comme tu as deux transfos, c'est parfait.
MessagePosté: Lun 18 Déc 2006, 12:30
Je partage l’avis de Vapkse, la structure double mono est de loin la plus recommandable avec a la clef une meilleur diaphonie attention cependant au câblage de masse
MessagePosté: Lun 18 Déc 2006, 18:26
merci beaucoup pour les réponses.
le double mono c' est cher en capas .
je vais redresser et mettre en parallèle après,à moins d'utiliser un seul transfo par ampli,mais j'ai peur que ce soit un peu juste en puissance.
transfo 300VA pour 2X40W en classe A.
Qu'en pensez vous?
