 Sujet du message: Symetrie et Desymetrie, AOP ou Transfo ?
MessagePosté: Mer 29 Mar 2006, 17:29
Pour mon projet de mixette (cf sujet shema mixette) sur un shema d'un preampli audio micro/ligne pour une console de mixage portable (genre mixette de chez wendt) et je me pose la question de la desymetrisation du signal a l'entrée et de sa symetrisation a la sortie (pour microphone XLR).
J'ai le choix entre utiliser un transformateur (Jensen JT-16-A), des aop NE5534 ou encore un seul INA217
J'aimerais tout simplement savoir quels sont les avantages et inconvenients de ces shemas. Le but etant tout de meme d'avoir un tdh plus que faible. En gros, quels sont les differences de performances precise de ces shema ?
Les shemas sont ici :
http://www.abcelectronique.com/forum/at ... entid=3705
http://www.abcelectronique.com/forum/at ... entid=3706
http://www.abcelectronique.com/forum/at ... entid=3707
Merci pour votre attention.
Slaan
MessagePosté: Dim 13 Aoû 2006, 22:34
On serait sur abcelectronique, n'importe quel des trois schémas pourrait convenir, le plus execrable serait celui du milieu, ou l'on utilise 3AOP pour faire un ampli d'instrumentation, le moins mauvais, celui du bas avec le circuit intégré spécial. Le schéma avec transformateur me gène dans la mesure ou le transformateur se suffit à lui même, alors pourquoi le faire suivre d'un AOP.
Non, le montage que je préconise est d'attaquer directement l'étage amplificateur en différentiel, sur ses pattes plus et moins, sans passer par un "étage désymétriseur" comme indiqué plus haut, pour plus de renseignements, il faudrait avoir le schéma.
La très haute fidélité ne coûte pas cher contrairement à ce que voudraient faire croire les sots mais elle exige beaucoup de travail et de réflexion, moyennant quoi, avec des bouts de ficelle, on fait véritablement des miracles.
à bientôt
