Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Ronflette sur ampli suite court circuit
MessagePosté: Dim 04 Jan 2015, 22:26
Bon.
Mais y a t'il déjà de la ronfle sans ne rien brancher sur les entrées ?
MessagePosté: Dim 04 Jan 2015, 23:12
Bon.
oui
MessagePosté: Mar 06 Jan 2015, 21:20
Mon problème persiste.
Histoire que tout soit propre, J'ai pris la décision de refaire tout le câblage interne, remplacer la prise ainsi que l'inter qui sont la depuis sa naissance :)
Je vais en profiter pour y installer une protection Hp, j'ai un kit Velleman 4700 monté que je n'ai jamais utilisé.
Toutefois je me pose une question:
Le 606 ayant une alimentation double, donc deux masses distinctes et le kit 4700 une masse commune pour les deux canaux puis je y raccorder les deux masses des cartes du 606 ?
Par ailleurs j'ai pu lire que dans une alim double mono certains utilisent deux fils raccordés aux masses via une résistance de 100 ohm.
Merci pour votre aide.
jm
MessagePosté: Ven 23 Jan 2015, 21:24
hello
Bon l'ampli fonctionne de nouveau a merveille.
J'ai refait tout le câblage interne et installé le kit Velleman 4700.
Jean Marie
MessagePosté: Sam 24 Jan 2015, 05:01
frider a écrit:
hello
Jean Marie
Salut.
Quel était le problème en fin de compte?
Le câblage? :oops:
Fred.
MessagePosté: Sam 24 Jan 2015, 13:44
Oui je pense que le câblage était en cause, mais aussi les petites fiches sur les PCB car après cela plus de bruit !
Merci a tous.
jm
MessagePosté: Sam 24 Jan 2015, 16:08
Le kit Velleman ne relierait-il pas les points froids des HPs entre eux ... par hasard :?: :wink:
MessagePosté: Sam 24 Jan 2015, 17:52
Bonsoir Yves
Oui effectivement mais par l'intermédiaire d'une résistance de 100 ohms.
Jean Marie
MessagePosté: Sam 24 Jan 2015, 18:06
Tu vas me dire que tu t'en fiches puisque c'est "tombé en marche", mais je suis curieux de savoir si le démontage du kit Veleman ne ferait pas réapparaître la ronflette ... par hasard :|
MessagePosté: Sam 24 Jan 2015, 19:16
Peut être, a l'occasion je ferais l'essai sans.
Je te tiens informé.
jm
