 Sujet du message: [PROJET] Mixette, Preampli et Ampli Microphone portable.
MessagePosté: Mer 05 Avr 2006, 12:55
Etant Technicien du son dans le cinema, je me suis lancé dans la conception
d'une console de mixage audio portable (mixette), qui n'est ni plus ni moin qu'un rack de preampli Microphone Symetrique.
Je me permet de lancer ce poste afin que vous puissiez
voir l'evolution de "la chose", et, aussi vous demander quelques conseils.
Voici a quoi devrais ressembler le projet.
Sauf pour l'equaliser que je remplacerais par un coupe-bas pour trois valeur, 50, 100, et 250Hz.
Je devrais rajouter aussi un compresseur de dynamique, du moin le limiteur pour 3 valeur : -9, -10 et -20dB.
Je pense etre arrivé au stade ou je peux commencer a
acheter certain composants et commencer les divers
prototypes, du moin pour l'étage d'alimentation et l'etage
premaplification du signal micro vers un niveau ligne.
Voici le shema de l'alimentation que j'ai choisit alimenté
par deux piles de 9V:
La regulation est intégralement assurée par des
régulateurs de tension intégrés de type 7912 (pour la
partie positive) et
7812 (pour la partie négative).
Qu'en pensez vous ?
Le redressement de l'alternatif est confié à un pont de
diodes formé par quatre diodes indépendantes de type
1N4007 si le courant débité par chaque branche en
sortie ne dépasse pas 1A, ce qui reste a verifier sur le prototype...
j'ai aussi entendu parler des diodes de redressement
rapide (comme les BYW98-200) ou des diodes schottky
(genre MBR745 ou MBR20100CT), je ne sais si cela
changera qqch ?
Doitje aussi rajouter des condensateurs en parallèle sur
le pont de diodes ? cela serait destinés à réduire les
bruits HF occasionnés par les diodes lors des
commutations conduction-blocage,
mais je ne sais pas a quelles freqences seront
ces perturbation donc je ne sais pas quelles valeur
de condo utuliser.
Voici le shema du convertisseur de tension :
Alimentation qui decernera une alimentation symetrique
en plus ou moin 12V pour alimenter la section preampli a
base de INA217, remplaçant du SSM2017 qui se chargera
de desymetriser le signal provenant des Microphones.(XLR).
Pour ce qui est de l'alimentation phantom 48V dans le
cas de microphone electrostatiques, j'ai opté pour ces
deux la (j'ai encore a choisir le moin cher) :
Voici le shema du preampli a base de INA217, qui fera la desymetrisation du signal et la sortie en niveau ligne :
J'ai aussi entendu parlé des SSM2019, remplaçant des SSM2017, mais je ne sais si cela
vaux le coup. Si quelqu'un les as deja essayé et comparé, j'aimerais savoir
ce qu'il en pense, et s'il y a beaucoup de changement a effectuer pour remplacer les INA217.
Ou bien ce shema, bien que je ne comprenne pas
vraiment ce que viens faire ce SSM2142 avant la sortie
ligne, si qqun a une petite idée... ^^
Voila ou j'en suis.
Je vais d'ici quelques jour commencer a realiser les alims
et la section preampli.
Je suis loin d'etre un professinel en electronique malgres
mes etudes techniques audiovisuelles, mais je ne pense
pas avoir de trop grosse surprise et de difficulté dans le montage.
J'aimerais savoir ce que vous en pensez, et si vous voyez des choses a modifier, a ameliorer, voire des petits Conseil.
En fait, je pense avoir quelques difficulté pour avoir une alimentation stable qui pourrais me donner le 48V et le 2* 12V necessaire aux aop.
Je me pose aussi la question de l'autonomie des batteries, je ne sais quels type de pile utiliser.
Je vous tient bien sur au courant des prochaines modifications.
Slaan
MessagePosté: Lun 17 Juil 2006, 13:03
Visiblement le SSM2142 en sortie permet de symétriser la sortie, pour attaquer un appareil en symétrique.
Je pense que si une sortie asymétrique est suffisante, tu peux l'oublier.
Samuel
Le boeuf est lent, mais la terre est patiente !
