 Sujet du message: [résolu] Filtrage Alimentation à découpage = ronflette
MessagePosté: Mar 08 Mai 2007, 15:27
Comment puis-je faire pour avoir une bonne alimentation à découpage, que dois-je rechercher comme TYPE de condo et bobine pour le filtrage de sortie?
Comme d'habitude, je n'entends rien quant il n'y pas pas de charge ou que lorsqu'il y en a peu. Mais lorsque je pousse un peu le fantome EDF et parmis nous, ah la sale bête.
Et encore j'ai pas été plus loin que 35V, donc j'ai pas eu trop de peine pour trouver quelques bon trucs en apparence.
Quelles pallettes de condo et de bobine je dois rechercher: marques? types?
Merci des info.
Jérôme
"En essayant continuellement on finit par réussir; Donc plus ça rate, plus on a de chances que cela marche".
Adage Shadoks
MessagePosté: Mer 09 Mai 2007, 11:14
D'habitude, les alims à découpages sont bruiteuses dans les fréquences hautes. Si il y a du 50Hz en sortie, c'est qu'elle a du mal à réguler.
Au niveau des composants, les selfs torique en sorties sont pas mal. Les condos tantales permettent également de filtrer les parasites dus au découpage. Ces condensateurs ne sont pas trop appréciés en Audio mais je ne sais pas trop pourquoi.
Avez-vous des schémas ou des références de cette alim ?
Jean-Luc
