Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 60 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
 Sujet du message: Re: Préamplificateur Micro
MessagePosté: Ven 22 Déc 2017, 04:30
PNK est un sigle pouvant signifier : Parti de la nation khmère
En plus ça existe vraiment ! mais ça s'appelle "Parti du Peuple Cambodgien" (CPP en Anglais).. Comme pour les Chinois,
ou tous les "partis du peuple" c'est une espèce de dictature vaguement démocratique et très corrompue, pas du tout COCO, mais proche des Chinois quand même....
Amicalement. Jean-Marc
MessagePosté: Ven 22 Déc 2017, 09:34
Salut Myn Donos,
Ce que tu as dessiné n'est pas un "vrai" PNK !
La base du transi ne doit pas bouger et ça devient la tension d'écran (à 0,6V près) qui du coup sont régulés
Tu mets un pont de résistances depuis HT2, éventuellement une zéner, un peu plus bas que l'anode.
Un pont suffit pour les deux écrans, ce n'est qu'une référence de tension.
Par contre, il faut bien un transi par écran.
Bonjour Yves :)
Si je comprends bien, le collecteur va sur l'anode, mais la base est prise sur l'alimentation, donc le point milieu de mon transformateur dans mon cas c'est bien cela?
J'avais pas fait assez attention, merci pour la correction!
Du coup, je vais essayer de calculer ce circuit, sans doute avec des MPSA42 ou 44, je dois voir ce qu'ils arrivent à faire chacun. Un seul pont diviseur pour alimenter les deux bases comme tu me le conseilles, effectivement ça a du sens!
En revanche, vu qu'il ne faut pas que la tension des anode descende en dessous de celle des écrans, et étant donné mon swing maximal estimé (environ 6.5V), il vaudrait mieux que je descende mes tensions d'écrans à 160V non?
Me reste à comprendre comment calculer le "PNK" en prenant en compte les variations de courant des g2 et yabon! :) (vu que j'ai oublié de noter le raisonnement...)
A bientôt!!!
MessagePosté: Ven 22 Déc 2017, 10:24
C'est simple, tu fixes la tension sur la base à la valeur que tu souhaites: 160V ou même 150V pour avoir une petite marge.
Avec deux résistances, c'est bon. Avec une zéner de 150V aussi.
Les transi fonctionnent en "emmiter follower" et maintiennent la tension d'écran égale à la tension de base - 0,6V dans une très large plage de courant.
Et c'est tout 8)
MessagePosté: Ven 22 Déc 2017, 10:44
Salut Myn Donos,
Je ne sais pas vraiment ce que tu veux calculer … le transistor va garder sa tension d'émetteur proche de sa tension de base, si tu fixes la tension de base à un potentiel fixe alors la tension d'émetteur sera la même ( à 0,6V près comme le note Yves ). Avec le collecteur sur l'anode du tube et l'émetteur dans la g2, l’intensité de la grille 2 est prise sur l'anode du tube et donc traverse la charge d’anode.
La seule chose dont il faut s’assurer est que la tension d’anode ne tombe jamais sous la tension de g2 sans quoi la diode base-collecteur est passante et c’est le courant du transistor via sa base qui va éponger la baisse de tension d’anode du tube. Avec une référence de tension à base de diviseur résistif un surplus de courant va être tiré ( j'ai brûlé des R de 1W comme ça ) cela va bouger la tension de g2 et si tu utilises un condensateur dans ton pont, la constante de temps ainsi créée va t’indiquer le temps que ta g2 va mettre à retrouver son potentiel nominal. Avec des petits signaux, la tension d’anode swingue de façon modérée et c’est facile de trouver un point de fonctionnement où ce cas n’arrive pas. Le pont diviseur pour fixer la tension de base du transistor est bon. Quelques dizaines de µA vont être tirés par la base donc quelques mA dans le pont suffiront à le rendre insensible à cela. Sinon tu as toujours l’option de faire une référence de tension qui peut délivrer du courant, par exemple :
Et voila
Post croisé avec Yves ( décidément plus rapide ).
MessagePosté: Ven 22 Déc 2017, 11:39
Roh la la vous êtes vraiment des machines! :) Je ne sais pas pourquoi mais je le voyais plus compliqué que ça à calculer ce circuit... Je partirai surement sur le pont diviseur tout simple, avec des résistances de fortes valeur, ça me semble le plus simple et sans doute le moins bruyant.
Je vais relire tout ça au calme et je corrigerai mon schéma! Là je finis des mesures de découplage d'antenne, c'est plus facile tub15 tub15 tub15
A bientôt!!!
MessagePosté: Ven 22 Déc 2017, 12:22
Pas trop fortes, fais passer autour de 2 mA dans le pont de base ainsi, avec un beta > 50, tu auras jusqu'à 25mA dispo pour chaque écran ce qui ne devrait jamais arriver 8)
MessagePosté: Ven 22 Déc 2017, 13:06
Merci Yves ;)
EDIT me dit que pour avoir 150V, je pourrai utiliser une 0A2... Nan? tub15
MessagePosté: Sam 23 Déc 2017, 13:03
Et bonjour à tous!!!
La fin du shift est proche, vacances à 14h pour une petite semaine de lutherie accompagnée de pitchounette à élever au rang de super pitchounette! (la vache, ça grandit plus vite que mes projets n'avancent... :D)
Avant de vous laisser en paix quelques jours (oui car je reviendrai :) ), voici le schéma de la dernière version de l'étage d'entrée!
Au lieu de mettre un pont de résistance, pour le fun, j'ai mis une 0A2, parce que ça me fait marrer... Et que j'en ai en stock qui ne me servent pas.
Un transistor par écran, une 100 Ohms pour limiter le bazar HF, et yolo.
Normalement c'est pas trop moche :)
Je peux donc, je pense, commencer à travailler sur les alimentations! J'ai des 6XA à foison, mais bon vu que je vais faire de la régulation avec du transistor, je me dis que c'est un peu du gachis, vaut peut être mieux les garder pour un futur ampli guitare, ou le sag de l'alim est intéressant :)
A bientôt et profitez bien!!!
MessagePosté: Sam 23 Déc 2017, 15:23
NOOOON !
Chaque collecteur doit revenir à l'anode du tube correspondant !
Retour après Noël.
MessagePosté: Dim 24 Déc 2017, 07:53
Oh la vache... faut que j'arrête le taf en équipe, ça nuit au cerveau ! Merci Yves, en effet une belle boulette de plus! Il n'y a que les bases qui doivent être alimentées par la 0A2...
Je corrige et te dis à bientôt , et encore merci!
Joyeuses fêtes et tutti quanti yolo!
MessagePosté: Ven 03 Mai 2019, 06:33
Bonjour tout le monde!
J'avance... Lentement, très lentement, mais j'avance :) Mis à part un tour d'horizon des puissances et tensions à vérifier, puis les composants à choisir avant d'attaquer la conception du PCB, j'ai terminé le schéma de mon préamplificateur.
Il m'aura fallu du temps, mais bon avec la paternité, la lutherie, le boulot et tout le reste... :)
A bientôt!
MessagePosté: Sam 04 Mai 2019, 19:13
Hello Myn Donos,
Ça fait quelques temps que faire un pré-ampli micro me trotte dans la tête alors ton sujet m'intéresse 8)
Pour l'alim phantom, il suffit juste de polariser la tension de la paire d'entrée à 48V ? ( je ne sais pas du tout comment ça marche… )
MessagePosté: Jeu 09 Mai 2019, 06:53
Désolé pour le temps de réponse :)
L'alimentation Phantom sert en effet à polariser la capsule, mais également à alimenter l'électronique interne du microphone, parce que la capsule seule ne sort pas assez de signal, tout simplement. Je ne donne pas plus de détails car je ne maîtrise pas le sujet à un niveau fondamental, mais en gros, c'est aussi simple que ça.
Il faut faire attention par contre, car c'est une norme, et les composants ne viennent pas au hasard comme tu t'en doutes, mais après quelques recherches, c'est pas bien compliqué par rapport à ce que tu as déjà réalisé ;)
A bientôt!
MessagePosté: Mer 19 Juin 2019, 17:59
Ca fait une éternité que je n'ai pas posté sur le forum, mais j'ai en tête un petit ampli de guitare avec des ECC189 pour compresser mais aussi, contrairement à Myn Donos, pour générer de l'harmonique paire en dé-symétrisant le déphaseur d'ECC189...
Concernant ton schéma je m’interroge sur la source de courant dans le "déphaseur/compresseur".
N'est-ce pas contreproductif pour la compression ? Le but de la charge inductive par le transfo est bien d'avoir une tension d'anode constante et donc de verticaliser la droite de charge pour augmenter l'effet de compression ?
(bon là j'ai l'impression de dire une connerie, le transfo est juste là pour additionner les signaux non ?)
Du coup le fait de mettre un courant constant, est ce que cela ne vient pas "horizontaliser" la droite de charge ?
Comment peut-on tracer la droite de charge dans cette configuration ?
merci,
Adrien
MessagePosté: Jeu 20 Juin 2019, 07:01
En fait, j'ai précisé que pour ne pas faire des choses hors de mes capacités, ce qui va très vite, j'ai découpé mon projet de compresseur en deux:
- Préamplificateur pour microphone
- Compresseur sur niveau ligne
J'utilise les EF183 non pas pour compresser mais pour faire varier mon gain en fonction d'un réglage fixe, ce qui m'évite de mettre un potentiomètre sur des niveaux faibles, et m'amuse aussi.
Le transformateur sert à récupérer les signaux, et à charger les tubes. En aucun cas c'est une charge infinie qui provoquerait cette horizontalité dont tu parles.
Le courant constant n'est que la polarisation, en alternatif, le signal va varier autour de cette valeur.
A bientôt!
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 1 invité
