Re bonjour!
Bon, j'ai corrigé tout ça! J'ai utilisé un graphique qui représente Ia, Ig2, S et Ri, en reportant une utilisation typique pour être sur de ne pas me planter, et voici ce que ça donne:
Va=170V
Vg2=170V (exit donc les PNK et on fera avec une régulation type Ardéchoise)
Ia réglable de 2.7 à 14mA
Ig2 réglable de 1 à 5.5mA
Du coup Ik est à faire varier de 3.7 à 19.5mA pour 20mA max
Wa varie donc de 0.459 à 2.38W pour 2.5W max
Et avec ceci, ma pente varie de 0.7 à 14mA/V
Le transfo inter-étage sera un LL1692A, câblé en 1.75:2 pour chaque tube, chargé par un potentiomètre stéréo de 10k.
Avec ceci, le gain d'une EF183 sera variable entre 15.74 et 42dB, largement assez.
Du coup pour ma CCS, j'ai besoin d'une résistance de 580 Ohms min (560 + 22), et d'un potentiomètre de 2.5kOhms, avec le coup de chance du jour puisque ça existe
Le schéma devient donc le suivant:
McP - MP1 - Input.png [ 31.04 Kio | Vu 441 fois ]
Me vient donc une interrogation idiote. Dans le cas typique d'utilisation qui m'a permis de retrouver mes petits, ils mettent une Rg2 de 15k. Etant donné que je vais réguler la tension des écrans, j'ai mis une résistance de 1k avec une capa de 1µ pour nettoyer sans avoir de chute trop importante. Est-ce une mauvaise idée selon vous?
A bientôt!!!
