 Sujet du message: TS DE 1.9K PRIM. 0,4,8,16 SEC. 250W UN SCHEMA QUI VA AVEC ?
MessagePosté: Ven 03 Juin 2011, 19:12
BONJOUR A TOUS
J'ai eu gratos un TS avec 1,9k d'impedance au primaire et au secondaire 0,4,8,16 ohms la puissance du TS et de 250w tub15 j'aurais bien voulu mettre un schema d'ampli basse au moins de la puissance du transfo derriere
- peut etre que dans le forum il y en a un qui possede ça ?
Il faut boire avec modération, mais comme personne ne nous a présenté.....à la votre
 Sujet du message: Re: TS DE 1.9K PRIM. 0,4,8,16 SEC. 250W UN SCHEMA QUI VA AV
MessagePosté: Sam 04 Juin 2011, 07:39
Une idée:
http://dissident-audio.com/Circuits/Booster.gif
ATTENTION DANGER ATTENTION
Ce "truc" n'a pas de transfo d'alimentation ce qui réduit son poids de quelques kilogrammes.
Il doit être construit dans un boitier métallique entièrement fermé et relié à la terre.
Le transfo à l'entrée NE PEUT PAS être supprimé/
MessagePosté: Sam 04 Juin 2011, 13:36
salut Yves
c'est chô ton ampli sans transfo si j'ai bien saisi on alimente directos sur le secteur..... tub17 :shock: tub17 tub17
peut etre pas pour moi ce genre de grille loupiotes et tu n'as rien d'autre un peu moins dangerous for me dans a peu pres dans les mêmes puissances pour ma babasse et j'ai aussi ouvert un autre sujet et je cherche aussi un compresseur a lampe tres simple genre a led + LDR pour ma basse aussi
merci Yves
PS: pour le sujet qui à etait supprimer du site (les magazines de LED) bon je sais que c'était assez chaud avec DOCPOT et le fait de l'avoir viré etait la meilleurs solution mais l'idée d'avoir en telechargement les revues de LED est une tres bonne idée et en plus elle avait super bien demarré et je voulais rajouter des numeros qu'il n'y avait pas... alors ma question:
-est-il possible de créer un lien (ou sur le site même) ou on peut completer tous les numeros manquants (sans rien en echange evidemment tub15 tub15 tub15 )
RE-ENCORE MERCI
Gilles
MessagePosté: Sam 04 Juin 2011, 15:03
Ben, du double PT de 6L6GC, de 6550C et autres... Par exemple façon Ampeg V4 (http://www.webphix.com/schematic%20heav ... weramp.pdf) ou Sunn 2000S si le transfo est UL (http://www.webphix.com/schematic%20heav ... _2000s.pdf) mais il y a des milliers d'autres possibilités.
MessagePosté: Sam 04 Juin 2011, 15:13
Si si ici http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=68&t=8479
Pour ta gouverne en haut la rubrique "voir les nouveaux messages"
permet d'avoir un oeil sur les autres post :wink:
MessagePosté: Sam 04 Juin 2011, 16:57
merci TOTOF
zilou84 a écrit:
salut Yves
peut etre pas pour moi ce genre de grille loupiotes et tu n'as rien d'autre un peu moins dangerous for me dans a peu pres dans les mêmes puissances pour ma babasse . . . .
C'est dangereux pour le technicien qui met les mains dedans mais pas pour l'utilisateur (ni pour les tubes) quand c'est correctement réalisé.
Philips a fabriqué et vendu des milliers de téléviseurs alimentés de cette façon et toutes les précautions étaient prises pour que le client ne puisse jamais entrer en contact avec le chassis !
Il faut en tenir compte à la conception.
Sinon, tu rajoutes simplement un transfo :mrgreen:
MessagePosté: Sam 04 Juin 2011, 17:03
OK merci il faut que je regarde si le TS est UL ....heu.. :roll: .....tu en as encore tub15 tub15
MessagePosté: Sam 04 Juin 2011, 17:40
il est bien UL
MessagePosté: Sam 04 Juin 2011, 17:56
Yves.[/quote]
voui.... forte heureusement que celui qui fait ce type de matos doit fortement en tenir compte
rien que d'y penser j'ai les guiboles en fromage blanc mais je laisse ce type de schema aux tres bons... je suis pas assez à l'aise
et pas assez bon pour finir avec ce schema mais c'est sympa de me l'avoir proposé
gilles
MessagePosté: Dim 05 Juin 2011, 12:13
zilou84 a écrit:
il est bien UL
Je partirais sur façon Sunn 2000S, avec recto silicium, 6AN8 remplacée et entrées un chouille modifiées.
http://sunn.ampage.org/site/schematics/2000s.jpg
Ou du modèle T.
http://sunn.ampage.org/site/schematics/modelt.gif
MessagePosté: Dim 05 Juin 2011, 14:47
FYL a écrit:
zilou84 a écrit:
il est bien UL
celui là et tres bien mais en faite ce schema à 4 loupiotes 6550 ça sort quoi en puissance ?
et les 6AN8 tub13 qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre de plus courant ?
Quelles type de modif a faire a l'entrée ?
Je viens de voir le preamp du G5 (ci joint le schema) pour alimenter un etage de puissance autre que celui du G5 en sortie de C6 ou mieux au noeud de R17 et R18
faisable.... ou.... tub20
MessagePosté: Dim 05 Juin 2011, 16:04
Puissance suffisante pour lubrifier une salle de 2 000 places et rendre sourds tous les ceusses à moins de 10 mètres des toboggans. Un double PT de 6550 sous 500 V sort environ 250 watts quand on le pousse dans le rouge, mais ça ne veut *rien* dire.
Une pentode plus une triode, tout simplement. On a besoin d'une soixantaine de volts sur les grilles des 6550 en polar fixe.
Sinon, Yves a fait tout plein de trucs sympas côté déphaseurs à pentodes qui doivent marcher impec ici.
Pas d'atténuateur ni de contour. Enfin, tout dépend de la basse utilisée.
faisable.... ou....
Les G5 sont gentils.
Tu te fais une réplique de l'Alembic F2 (lui-même pompé sur du Funder de la grande époque) et c'est fini.
MessagePosté: Lun 06 Juin 2011, 11:32
par exemple EF86 pour la pentode et ECC83 ou 12AX7 pour l'autre ?
a ton avis qu'est que tu me conseilles comme 6550 car ça demarre a 30€ pour finir a 300€ ?
quel transfo d'alim du commerce pourrais-je utiliser ?
Sur le schema les points marqués Fb sont tous raccordés ensemble ? ça veut bien dire feedback ?
Si c'est une CR (à mon avis oui) Pourquoi sur le chemin du cablage on vient ce connecter sur un 390Pf venant de l'UL du TA ? (parasites ,oscillations HF?)
MessagePosté: Lun 06 Juin 2011, 13:29
EF86 ou similaire, plus 12AT7, plus de patate qu'une 12AX7 ici. On encore tout en triodes si utilisation d'un vrai pré genre Alembic capable de sortir 30 V les doigts dans le nez.
Les rus génériques en Sovtek sont impecs - ne pas prendre la version WD "coin base" mécaniquement daubée, mais la WE, dont la base est compatible avec les mâchoires standard pour embases en octal.
Il faut du monde. Genre http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... Style.html au minimum.
FB pour feedback, voui, connecté du secondaire à la R de cathode de la pentode de gain du cathodyne.
CR HF pour éviter d'éventuelles oscillations. Pas indispensable si la topologie et le câblage sont impecs.
