Problème Fender Bassman 100 (1976) http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=17&t=8432 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | 3singes [ Lun 04 Avr 2011, 17:42 ] |
Sujet du message: | Problème Fender Bassman 100 (1976) |
Bonjour, J'ai un souci avec un Bassman 100 Silverface de 1976, il fonctionne, mais les mesures de courant aux lampes 6L6 ne sont pas bonnes... Trois des quatre sont à environ 18 mA et une est à zéro. Je les ai prises avec l'appareil "Biasmaster" de chez TAD. A priori elles devraient se situer entre 25 et 40 mA. Le bias n'est pas réglable, c'est un "cathode bias", avec juste un réglage de balance. Toutes les lampes sont neuves (avec les anciennes les mesures sont encore plus basses). Le filament s'allume bien dans les quatre 6L6. Avez-vous une idée d'où cela peut venir ? Les condensateurs de la partie HT n'ont pas l'air d'avoir eu de fuites. Merci ! |
Auteur: | Totof [ Lun 04 Avr 2011, 18:35 ] |
Sujet du message: | Re: Problème Fender Bassman 100 (1976) |
Bonjour et bienvenue Avec le schéma cela parlera mieux le voici Pour le reste je pense que Fyl passera te donner des conseils c'est son domaine je pense Bonne soirée |
Auteur: | Totof [ Lun 04 Avr 2011, 18:42 ] |
Déjà le schéma original c'est un polar fixe Peut tu remettre ton schéma svp Pour qu' on puisse comprendre de quoi il s'agit a plus |
Auteur: | 3singes [ Lun 04 Avr 2011, 18:55 ] |
A priori c'est le bon schéma, c'est celui que j'ai aussi. |
Auteur: | Yves07 [ Lun 04 Avr 2011, 19:13 ] |
Voir si les quatre résistances de 470 Ohms sur les écrans (broche 4) des 6L6 sont en bon état (surchauffe ?) . . . |
Auteur: | 3singes [ Ven 22 Avr 2011, 09:06 ] |
Bonjour, C'était bien les résistance 470 ohms... une morte et les autres avaient bien chauffé Réparé par A-Wai à Toulouse à la vitesse de la lumière, super accueil, très réactif, ça fait plaisir ! |
Auteur: | coc@sse [ Lun 25 Avr 2011, 08:45 ] |
https://picasaweb.google.com/FIcasse/Re ... 8598120562 Ci-joint, le schéma du "bassmad-100" avec relevés de tension et courant de repos - i repos = 160V - i à Pmax = 450V - iEP max = - 56V - 0 bias 10K Linear * 42mA réglage à 70% de la dissipation max. 0,8A pour 100W / cut off à 6W . H . hum balance à vide / max. 15V 135W relevés en sortie d'ampli |
