 Sujet du message: besoin d aide
MessagePosté: Ven 25 Fév 2011, 00:41
bonjour je suis nouveau sur le forum
j ai recupere une partie ampli a lampes venant d un electrophone jaque barthe
12ax7 en preamp et el 84 pour la partie ampli
je l ai monter pour en faire un ampli guitare
il fonctionne mais je n ai pas de puissance ??????????
j ai le shema qui correspond si quelqun peu m aider merci
Super Shola-Plan de cablage1.jpg [ 318.04 Kio | Vu 6011 fois ]
 Sujet du message: Re: besoin d aide
MessagePosté: Lun 28 Fév 2011, 09:45
Est-ce que les composants sont d'origine ou est-ce que certains ont été changés ?
Il faudrait voir du côté des condo de filtrage et du côté de l'el84.
Renaud
MessagePosté: Lun 28 Fév 2011, 21:26
les composant sont d origine les lampes sont neuves
MessagePosté: Lun 28 Fév 2011, 23:16
Il faut probablement changer les chimiques polarisés et modifier l'étage d'entrée façon guitare.
Un potar avant la première triode ne fait que doubler celui qui est en sortie de guitare, il n'est pas utile, à remplacer par une R de 68k série sur la g1 et 1M à la masse. Le condo en sortie de potar est inutile aussi.
Sur la k entre 1 et 2k, éventuellement un condo en // sur cette résistance de K, ni trop petit ni trop gros, 10 uF par exemple. Sur l'anode 10 à 220k.
Il faut que vous trouviez des schémas classiques guitares même SE El84, comme le selmer corvette, et que vous fassiez votre mixture.
Bonnes expériences.
Renaud
