 Sujet du message: Retour stéréo de scène pour claviers
MessagePosté: Mar 25 Mai 2010, 10:15
Il s'agit de monter deux HP large bande dans un double boîtier stéréo poussé par un ampli Marshall 8008 délivrant 50W sous 8 Ohm. Les HP disposent de 45 litres chacun pour respirer.
Et voilà le chantier provisoire :
Ma réflexion s'arrête au choix suivant :
Eminence BETA12LT[A] :
http://www.toutlehautparleur.com/beta/eminence-beta12lt-p-64.html
Celestion TRUVOX 1218TC :
Beyma 12GA50 :
http://www.toutlehautparleur.com/largebande/beyma-12ga50-p-504.html
A noter l'abandon du choix Celestion Truvox 1218TC et Fane 12-200LT.
Beyma 12GA50
VAS=34,0l Qts=1,16 Sens=102dB Spectre=70-18000Hz Fs=90Hz P=250W
Eminence Beta12LT
VAS=136,3l Qts=0,51 Sens=97,7dB Spectre=48-8000Hz Fs=45Hz P=225W
Celestion Truvox1218TC
VAS=80,2l Qts=0,41 Sens=98dB Spectre=50-8000Hz Fs=56Hz P=100W
Fane 12-200LT
VAS=78,06l Qts=0,64 Sens=96dB Spectre=45-10000Hz Fs=50Hz P=200W
Questions :
- Le Beta 12LT est-il suffisamment fidèle ?
- Le BEYMA a-t-il un Qts trop élevé pour être utilisé sans filtrage passe haut ? Sa résonance à 90Hz n'est-elle pas embêtante ? Sa puissance de 250W n'est-elle pas trop grande en regard de l'ampli ?
 Sujet du message: Re: Retour stéréo de scène pour claviers
MessagePosté: Mar 01 Juin 2010, 13:52
Mes calculs pour ceux que ça intéresse:
Image Image Image Image
MessagePosté: Mar 14 Sep 2010, 08:06
Et nous voici à la fin.
Capitonnage de l'intérieur suivi du remplissage à la laine de verre :
Un petit coup de peinture et en avant :
Image Image
MessagePosté: Ven 24 Sep 2010, 11:37
Beau boulot, mais il n'est pas un à l'étroit ton ampli? (aération???)
MessagePosté: Lun 25 Oct 2010, 16:49
Premier essai en live :
Je suis content d'avoir de la réserve de puissance : posé sur la Leslie à 3 m derrière, j'ai bien été obligé d'aller vers les 50~60% pour garder de la réserve.
La stéréo est moins nette qu'avec les haut parleurs guitare précédents, ou alors cela dépend de la pièce et des échos, à confirmer.
La dynamique est bonne, sans plus. Les timbres sont très bons sur les Clavinet + Wurli, bons sur les Rhodes + cuivres + Moog, peu déformés sur le piano.
La coupure dans les basses n'est pas gênante en groupe et les bas médiums sont bien présents et colorés, les aigus sont neutres et pas trop présents devant. Super : ça respire la solidité et je n'ai aucune fréquence parasite. L'aération est bonne, l'ampli ne chauffe jamais.
Cela a été long, mais je suis fort content.
Remarque : les basses puissantes donnent effectivement des mouvements et des bruits parasites bizarres, merci d'avoir prévenu. ;)
Amélioration possible : remplacer le bois par du MDF d'épaisseur plus raisonnable.
MessagePosté: Ven 10 Juin 2011, 09:59
Non, l'entrée d'air se fait par la façade de l'ampli et l'extraction par le côté de l'ampli qui est positionné en haut de caisse. J'ai vérifié, jamais de chauffe.
