electronique pratique hors serie n°3 pour ampli basse http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=17&t=7930 |
Page 2 sur 3 |
Auteur: | zilou84 [ Jeu 11 Mar 2010, 09:22 ] |
Sujet du message: | Re: electronique pratique hors serie n°3 pour ampli basse |
ok merci pour l'info A+ |
Auteur: | zilou84 [ Jeu 11 Mar 2010, 09:28 ] |
message a FYL merci encore FYL pour le preamp pour le reste je vais me debrouillé et pour info entre bricolos fait attention à toi aussi porte des gants isolants on sait jamais merci |
Auteur: | coc@sse [ Jeu 11 Mar 2010, 11:39 ] |
PhilippeS a écrit: Anecdotique : http://www.chambonino.com/construct/const9.html http://www.chambonino.com/construct/constwire2.html Philippe Ouais, je connais le gus. Il a commis un certain nombre de monstres à loupiottes et il fait tout lui-même, avec ses petites mains. Gonflé le gars, quand tu sais les tensions mises en jeu, il y a de quoi chier dans son froc rien qu'à la vue des tubes drivers utilisés. Une de ses réalisations est à retenir, tout de même, car il utilise des EL-36, des loubardes toujours en stock chez les soviet et qui sont ni plus ni moins des ancêtres de l'EL34. Très, très bons tubes au demeurant. Ce mec est un doux dingue, passionné et attachant. Il a bossé sur un tas de guitar-amp et connait pratiquement tout de ce qui s'est fait dans le panthéon des olders amp. Respect ! |
Auteur: | FYL [ Jeu 11 Mar 2010, 13:15 ] |
Citation: Un bass-amp méconnu, mais bien couillu A noter qu'il existe également une version 400 W / rms pour les "sourds" Fender série PS, la réponse au SVT d'Ampeg en 160, 300 et 400 watts. Une création de l'équipe de Ed Jahns, qui avait poussé très très loin les choses et en avait fait un ampli encore plus dangereux pour les neuneus et les bricolos que le SVT. |
Auteur: | FYL [ Jeu 11 Mar 2010, 14:01 ] |
Citation: pour info entre bricolos fait attention à toi aussi porte des gants isolants on sait jamais Et des claquettes à semelles crêpe, et une croix Vitafor bien en vue, toussa, oui. |
Auteur: | zilou84 [ Ven 12 Mar 2010, 08:16 ] |
FYL a écrit: Citation: pour info entre bricolos fait attention à toi aussi porte des gants isolants on sait jamais Et des claquettes à semelles crêpe, et une croix Vitafor bien en vue, toussa, oui. houais et celui-la d'ampli _____http://www.chambonino.com/construct/const9.html____ je suppose que tu as deja vu.... 2500v d'alim.... huuuum excellent pour les bricolos en claquette |
Auteur: | coc@sse [ Ven 12 Mar 2010, 09:43 ] |
Bon, hé-ho, ça va pas la tête. On va pas se crêper le chignon pour quelques Watts en plus ou en moins. Zilou84, tu as une bonne base de préamp avec le schéma Alembic-F2B. Eprouvé et approuvé sans retenue ! Ensuite, il faut se demander si 400 w te sont vraiment nécessaires. Si c'est pour jouer dans ta cave avec des copains et te faire saigner les tympans, à part faire chier le voisinage proche, qui te mettra un coup de fusil lorsque tu sortiras acheter des bières, franchement j'vois pas l'intérêt. Un lien intéressant pour comprendre ce qu'est l'unité de mesure employée par tous les pros en audio : http://www.sonelec-musique.com/mao_mesures_decibel.html Ce qui m'amène à te faire comprendre, que la puissance n'a importance qu'en conjuguant d'autres facteurs, tels que le gain d'un ampli et le rendement de l'enceinte que tu envisages d'employer. 50 & 100W en tubey, sont des valeurs suffisantes pour jouer en groupe un peu partout, vu que les 3/4 du temps, t'es repiqué dans la sono. T'as pas mal d'infos ici : http://www.projetg5.com/ Salut |
Auteur: | zilou84 [ Ven 12 Mar 2010, 14:02 ] |
bonjour coc@sse On ne se crêpe pas le chignon s'est juste une histoire entre bricolos En fait, je veux simplement un ampli qui envoi pour avoir de la reserve quoi pas forcement pour jouer a fond ou si tu prefere avoir de la dynamique sans compresseur ou pianissimo et fortissimo mais effectivement au debut je cherchais 250watts et notamment un ampli que j'ai vu sur un hors serie d'electronique pratique dont je cherche toujours les plans car il n'ont plus le numero chez EP(mais qui apparement cet ampli ne plait pas a tous le monde ) Voila pour remettre ce topic dans la bonne direction merci Coc@sse |
Auteur: | Totof [ Ven 12 Mar 2010, 20:55 ] |
Salut Si je ne me trompe pas c'est de ça qu'il s'agit http://www.novotone.be/index.php?option ... &Itemid=34 Y a plus qu'a lire Bonne soirée |
Auteur: | zilou84 [ Sam 13 Mar 2010, 00:06 ] |
Totof a écrit: Salut Si je ne me trompe pas c'est de ça qu'il s'agit http://www.novotone.be/index.php?option ... &Itemid=34 Y a plus qu'a lire Bonne soirée pourquoi c'est exactement la même chose que sur electronique pratique n°3 ? et c'est pas interdit ? en tout cas c'est la même photo |
Auteur: | FYL [ Sam 13 Mar 2010, 01:38 ] |
Citation: pourquoi c'est exactement la même chose que sur electronique pratique n°3 ? et c'est pas interdit ? en tout cas c'est la même photo Les gelbes de Novotone ont écrit l'article publié dans EP et l'ont également publié sur leur site. Bon en zieutant rapidos le schémou un seul conseil : évitez de perdre du temps et de l'argent avec ce truc. C'est un ampli qui se veut zaudiophile, pas un bourrinos pour bassiste. Exemple de bourrinos : Comme l'avait écrit le regretté Ted Weber : "This amp doesn't have a lot of gain, but it has a ton of power, meaning a lot of current flying around. If you follow our layout and pictures, you will build a stable, very loud amplifier. If you don't, I can guarantee problems." Bref, c'est du lourd - comme tout gros ampli, pas facile à monter et mettre au point, très dangereux en cas de pétouille et tout. Donc une fois de plus déconseillé. Kit complet dispo pour $750 + port, taxes, etc. chez les Weber. |
Auteur: | Totof [ Sam 13 Mar 2010, 07:37 ] |
Wahou ça c'est du lien Le schéma, le layout et tout ce qui va avec , avec en prime un schéma fait pour grateux Et au vu du prix t'est en dessous de celui que voulais faire Zilou84 , non Bref du tout maché Malgré qu'il reste dangereux a construire et trifouiller bien sûr Très bon site en tout cas |
Auteur: | coc@sse [ Sam 13 Mar 2010, 09:58 ] |
http://www.bazaar-world.com/manufacture ... AGEINDEX=2 |
Auteur: | zilou84 [ Sam 13 Mar 2010, 10:17 ] |
FYL a écrit: Citation: pourquoi c'est exactement la même chose que sur electronique pratique n°3 ? et c'est pas interdit ? en tout cas c'est la même photo Les gelbes de Novotone ont écrit l'article publié dans EP et l'ont également publié sur leur site. Bon en zieutant rapidos le schémou un seul conseil : évitez de perdre du temps et de l'argent avec ce truc. C'est un ampli qui se veut zaudiophile, pas un bourrinos pour bassiste. Exemple de bourrinos : Comme l'avait écrit le regretté Ted Weber : "This amp doesn't have a lot of gain, but it has a ton of power, meaning a lot of current flying around. If you follow our layout and pictures, you will build a stable, very loud amplifier. If you don't, I can guarantee problems." Bref, c'est du lourd - comme tout gros ampli, pas facile à monter et mettre au point, très dangereux en cas de pétouille et tout. Donc une fois de plus déconseillé. Kit complet dispo pour $750 + port, taxes, etc. chez les Weber. alors là bluffer le gros zilou me reveil tout juste heu je sais plus quoi dire merci heu je t'aime (non restons calme me femme surveille) Ha oui ô grand maitre voilà Ô GRAND MAITRE |
Auteur: | zilou84 [ Sam 13 Mar 2010, 10:22 ] |
coc@sse a écrit: FAN DE LUNE PUREE LES MECS Z'AVEZ BOUFFE QUOI CE MATIN et pourquoi je trouve pas des sites comme ceux-là je suis une vrai branquignolle.......merci merci |
Page 2 sur 3 | Heures au format UTC + 1 heure |
